ajuda urgente ppl
boas amigo audistas..
tenho o meu argolas doente...
esta com 210 mil km e nunca me aconteceu isto..
é do ano de 2003 audi a3 2-0 tdi já é a versão nova...
estou a perder agua do radiador quando ando as voltinhas na terra consome agua mas muito pouca, quando faço uma viagem maior ou puxo pelo carro bebe bastante agua e acende a luz verificar agua do radiador..
alguém me sabe dizer o que poderá ser??
Que tal ir a uma oficina e fazer um teste de estanquecidade... demora 15/30 minutos não é caro e ficas a saber EXACTAMENTE o que é...
EDIT : os das cabeças estaladas já aparecem...
Tira a protecção de plastico por cima do motor e vê que referência tens na cabeça do motor no canto inferior direito..
Notas diferenças no andamento? Fumos? "Engasganços"?
boas..
ja tive um colega meu que ligou uma maquina de vaco nos tubos e diz q pressao se mateve...
agua no meu radiador parece borras de café a cor...
como poderei ver se a cabeça do motor esta estalada???
boas..
isto nao é nada bom, devias começar por fazer limpeza geral ao circuito de refrigeração
mas se fosse a cabeça do motor a temperatura nao devia subir???
amigo AudiA3sportback é o que eu irei fazer ja..
mas gostaria de saber o motivo que perde agua..
porque ouvi dizer que existe uma serie que via com defeito...
boas..
acho ke nem precisas , quase de certeza cabeça estalada ... ou junta nas couves ... ke medooooooooooooooo
vê se o nível de óleo não subiu
abraço
boas amigo dias.. ja vi o nivel do oleo.. e n tem agua..
ja me disseram q pode ser um tubo com alguma fuga...
o carro esta na garantia acaba no mes de outobro..
e eu hj mandei la o meu pai com o carro porque estou a bolir no norte ele disse q teve o mesmo problema no audi s line q era um tubo roto..
e eu mandei o meu pai levar me o carro a oficina para ver o q se passava..
agora vou esperar e vou lhe dizer para amanha pedir para fazer o teste que aqui me disseram para ver se era a cabeça do motor rachado ou nao..
se for vai para a garantia...
Se deixares acabar a agua e continuares a andar vais ver que vai aquecer..
Essa serie que vinha com defeito são mesmo os de 2003-2004 os mais afectados, cabeça estala normalmente por volta dos 100mil km, os 1ºs sintomas são mesmo o desaparecimento de agua do vaso, depois começam os fumos brancos, dificuldades em pegar etc etc..
Mas antes de tudo e como já te foi recomendado deves fazer o teste de estanquecidade..
nem esperes duas vezes cai-lhe em cima antes que acabe a dita ..
abra e boa sorte nisso
OPA ele custa bues a pegar.. ainda este domingo dei a chave e o carro n pegou e pagou se todo.. ate as luz do painel foram a baixo....
só a 3 ou 4 tentativa e que pega..
estou a ver então que tenho a cabeça do motor estalada..
