AJUDA- Luz de aviso
Boas pessoal.
Alguém que me esclareça que já ando a entrar em parafuso.
Comprei á coisa de uma semana um A3 1.9TDI de 97, e ante-ontem acendeu-me uma luz vermelha(o símbolo é igual ao do travão de mão mas em vez do "P" tem um ponto de exclamação no meio tipo isto (!) no painel ( apita 3 vezes só e depois continua a piscar enquanto não desligar o carro).
Primeiro pensei que fosse o nível do óleo dos travões, verifiquei e esta no nível, o sensor também funciona bem, já olhei para os calços e parece terem muito para gastar ainda, agora, uma duvida muito grande que tenho é, cada roda tem 2 calços certo? um do lado de dentro do disco e outro de fora? Só consigo ver os do lado de fora. Este modelo de 97 tem avisador de calços?
Desculpem la o testamento mas já não sei o que poderá ser mais.
Boas pessoal.
bOAS amigo.
isso nao tem avisador de calços,convem é ires de vez emquando dar uma olhadela a ver o estado dos mesmos, quanto ao sinal k te aparece no meu tbm aparece mais frequentemente de manha e quando esta frio e ponho o carro a trabalhar deixo estar um tempito a trabalhar e a luz desaparece,penso k tem seja isso no teu.
Essa luz nao aparece sempre que ligas a viatura certo?
abc
Boas!
madlima29 obrigado pela ajuda e acho mesmo que vou combinar contigo se não te importares para ver se consegues descobrir o problema.
Fernando Tavares, a dica é boa mas no meu caso a luz acende tanto com o carro frio como a quente, e não apaga mais, a não ser que desligue o carro, quando volto a ligar la começa ela a piscar e a apitar...
Boas esse Problema ta a acontecer comigo ligo o carro faço 5 metros apita 3 vezes e fica a luz de aviso a piscar. gostaria de saber se ja resolvestes o problema. abraço
O user em questão tem a devida apresentação feita no dia 20-03-2011
Não vejo o porquê das "Boas Vindas!" ;)
Boas!
Desde já obrigado a todos os que tentaram ajudar de uma forma ou de outra.
Quanto ao problema, está resolvido mas continuo sem saber qual a causa.
Na Norauto ligado á maquina, o erro que dava era picos de corrente na centralina do ABS, na Audi as hipoteses eram desde calços nas couves, a travão de mão, a sensores do ABS, á centralina...enfim era qualquer coisa que desse dinheiro.... Por fim e depois de ler tudo o que havia relacionado com este assunto resolvi fazer um "reset caseiro" á centralina do ABS(li isto num outro forum), removendo os fusiveis que estao na bateria e ate hoje..... impec ;).
Boas!
muito fix!!
mais uma k eu aprendi...:green:
ja agora obrigado por teres deixado o registo..;)
Boas!
Boas como referi anteriormente esse problema ta a acontecer comigo, podias ser mais explicito, em relação a remoção dos fusíveis? fico a espera da tua colaboração. Cumprimentos
Boas!
Danyyel25 não há muito mais por onde ser especifico, mas vou tentar.
Se quiseres tentar o mesmo que eu só tens que abrir o capot, na bateria tens la uma tampinha que abres e ficas com 3 fusíveis á vista. É só tira-los e voltar a colocar.
Comigo resultou. Experimenta e deixa aqui o resultado. Pode vir a servir de solução para mais alguém com problemas similares.
