Ajuda: Erros ao instalar sensor de chuva
  • Thread starter Thread starter jacq
Como é do conhecimento do forum estou a "tentar" instalar o espelho automatico, o sensor de chuva e o coming home.
Está tudo ligado mas o Vag da estes erros, assim como o computador de bordo indica erro no sensor:
Address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H43 1201
Coding: E5884F019214100000161400160000000009FE175C0100
Shop #: WSC 06314
Part No: 8P1 955 119 E
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
3 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 55825 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.06
Time: 19:03:00
Freeze Frame:
: ON
Voltage: 12.00 V
: ON
: ON
: OFF
: OFF
: OFF
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 55825 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.06
Time: 19:03:00
Freeze Frame:
: ON
Voltage: 12.00 V
: ON
: ON
: OFF
: OFF
: OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 55825 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.06
Time: 19:03:00
Freeze Frame:
: ON
Voltage: 12.00 V
: ON
: ON
: OFF
: OFF
: OFF
Alguem pode dar uma ajuda acerca do tipo de erro que estamos a ver?
Desenvolvimentos:
Desligo a ficha do sensor e desaparecem os erros.
Não há comentários....... :'(
Pergunta estupida mode ON
que material é preciso para sensor de chuva A4 8P?
Pergunta estupida mode OFF
orugas disse:
A4 8P ou A3 8P
Materiais:
Novo parabrisa com suporte adequado
Cabo
Espelho
Sensor
Interruptor de luzes
Vag-com e alguma paciencia quando não fica bom à primeira .....
jacq disse:
A4 8P ou A3 8P
Materiais:
Cabo
Espelho
Sensor
A3 8P claro... fugiu-me o dedo...
o espelho é diferente? o meu é com sensor de luz...
cabo calculo que seja o cabo que vai do sensor do vidro para um modulo qualquer...
interruptor de luzes é k ja me confunde... pq o de luzes?
resposta estupida ao teu problema... n serao fios trocados?
jacq disse:
Segui as instruções dos cabos e de outros foruns, pedia agora ajuda para decifrar os erros....
sinceramente nao percebo nada disso... mas foi so mesmo uma tentativa pq as vezes estamos tao empenhados em fazer algo que nos esquecemos do basico tipo ligar um fio qualquer a corrente ou coisa do genero.... por isso é k falei no cabo trocado... mas se ja reviste isso tudo agora so mesmo os entendidos.... mas aprende bem pq eu tambem kero :green:
preimeiro erro
00819 - Alta Pressão Sensor (G65): Sinal muito baixo
Possíveis Sintomas
Clima Controle preso no ECON Mode
Possíveis Causas
Pressão insuficiente Refrigerant
Cabos / Conectores de / para a Alta Pressão Sensor (G65) defeituosa
Possíveis Soluções
Verifique Refrigerant Pressão
Verifique medição Valor Blocos (MVB)
Verifique Cablagem / Conectores de / para a Alta Pressão Sensor (G65)
Verifique Alta Pressão Sensor (G65)
Retirado de "http://wiki.ross-tech.com/index.php/00819"
segundo erro
nao tem iformaçao
modulo 9
primeiro erro
01064 - Terminal 58d; Interior dimming: Falha eléctrica no circuito
Possíveis Sintomas
Iluminação Interior mau comportamento
Possíveis Causas
Cablagem / Connector (s) de / para a Light Switch defeituoso
Possíveis Soluções
Verifique Cablagem / Connector (s) de / para a Light Switch
Check Light Switch
Notas Especiais
Quando encontrados em VW Golf / Jetta / Bora (1K/5M): Central Eletrônica (ou similar), verificar isqueiro Lâmpada.
Retirado de "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01064"
segundo erro
02071 - Local Databus: Não Sinal / Comunicação
Possíveis Sintomas
Controle Módulos ligado ao local Databus não funcionamento
Possíveis Causas
Cabos / Conectores de / para Módulos de Controle local Databus defeituoso
Módulo de Controle local Databus defeituoso
Possíveis Soluções
Verificar / Reparar Cablagem / Conectores de / para Módulos de Controle local Databus
Verificar / substituir Control Module no local Databus
Notas Especiais
Quando encontrado em combinação com 00.153, verificar notas especiais.
terceiro erro
01520 - Chuva e Reconhecimento Light Sensor (G397): implausível Signal
Possíveis Sintomas
Chuva / Reconhecimento Light Sensor (G397) não funciona
Possíveis Causas
Fuse (s) defeituosa
Cablagem de / para a Chuva / Reconhecimento Light Sensor (G397) defeituosa
Central Eletrônica Control Module (J519) incorretamente codificados
Possíveis Soluções
Verifique Fuse (s)
Verifique Cablagem de / para a Chuva / Reconhecimento Light Sensor (G397)
Verifique Central Eletrônica Control Module (J519) Codificação
Notas Especiais
Quando encontrados em VW Golf (1K): Central Eletrônica
Verifique Tensão de alimentação
Ver medição Valor Block (MVB) 013,3
Verifique Light Sensor Status
Ver medição Valor Block (MVB) 016,2
Retirado de "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01520"
mais que isso so mesmo vendo :green:
o 1º erro está resolvido (retirei o fusivel 4 e o erro veio de aí) fiz reset e não apareceu
Os restantes é que não percebo pq a indicação de ligação do sensor é Pin3 do sensor à F3 da central electrica, lugar já ocupado pelo terminal que controla o motor limpa-vidros mas que no esquema estão ligados.
O que é certo é que tiro a ficha do sensor e os erros desaparecem.......
Audi A3 8PA de Jul-2006 (mod 2007)
jacq disse:
se au desligares a ficha desaparece entao e pk tens algo mal ligado
jacq disse:
mas ligas-te este pin ou nao
