boas pessoal tou com a luz do esp ligada e quando ligo a chave ha uma caixa pequena por cima do diferencial trazeiro k diz haldex k fica a fazer um ruido tipo um motor electrico a rodar e ao mesmo tempo vai dando uns estalinhos liguei o vagcom e deu este erro
Control Module Part Number: 02D 900 554 B
Component and/or Version: HALDEX LSC ECC 0006
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
alguem tem alguma ideia do k se trata
cumps
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
cumps
