Ajuda com erros no log com o vag-com
Boas pessoal deram-me estes erros num audi a4 carro de 09/2004:
17931 - Crash Signal from Airbaig Controller: Implausible Signal
p1523-35-10 ----- Intermittent
18057 - powertrain data bus : missing Message from ABS Controller
p1649-35-00 --
18061 - Please check dtc memory of abs Controller
p1653-35-00--
18043 - Powertrain data bus : Missing message from A/C Controller
p1635-35-00--
18080 - Coolant Fan Control 1- Open or Short to Ground
p1672 -35-10----- Intermittent
Alguem me pode ajudar a resolver estes problemas......
Não consigo apagar a luz do ABS e do motor. As ventoinhas não trabalham nem o A/C.
Alguem me dá umas luzes????
Tenho uma bomba para ir á inspeção, foi comprado numa oficina de salvados é o que falta arranjar.
Já trocei o sensor de ABS e continua a dar o mesmo erro.
Re: Ajuda urgente
Amigo faz lá uma apresentaçãozita na respectiva secção para a malta ficar a conhecer-te a ti e ao teu bólide ;)
quanto ao teu problema, aguarda um bocadito que já aparecem os experts
Re: Ajuda urgente
kod85 disse:
p1649-35-00 --
p1653-35-00--
p1635-35-00--
pois ...... carros sinistrados é fdd
tens erros no abs , tens que os limpar e depois fazer novamente os test ao abs para voltar a funcar .
tens um problema nos airbags tambem .
a do ac , no meu tb tinha , falta o vin number , tens que o codificar novamente
tens tambem um problema na ventoinha da refrigeração .......
tens ai umas horas de vag com pela frente e testes de estrada ;)
Re: Ajuda urgente
é k eu não sou grande expert no vag, começei agora , dê umas dicas , é para por a makina para ir á inspecção com o carro.
Re: Ajuda urgente
eh pah .....
ta ai muita coisa mesmo para tar a dar palpites via net ......
primeiro convem apagar todos os erros e ver o que fica .....
depois ir ao modulo de abs e fazer os tests todos e provavel que tenha que ser feito um test de estrada para codificar novamente ( andar , virar direita e esq. etc )
o modulo do air bag , apagar o erro e fazer tests , pois deve haver qq coisa de errado tambem
a ventoinha , deve ter uma valvula ou qq coisa em mau contacto ou mal montada
Re: Ajuda urgente
aki deixo os erros k fiz do auto-scan, tá me a dar a volta á mioleira.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E94A252974 AUZ6Z0D0072827
3 Faults Found:
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1319
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
5 Faults Found:
01172 - Temperature Sensor: Driver's Heated Seat (G59)
30-00 - Open or Short to B+
01171 - Temperature Sensor: Passenger Side Heated Seat (G60)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
01312 - Powertrain Data Bus
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00001
Shop #: WSC 46200
No fault code found.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00101
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-00 - No Communications
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1412
Coding: 06730
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-00 - Open Circuit
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 152 C
Component: chorus II GRO 0001
Coding: 01000
Shop #: WSC 63251
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 00104
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
Re: Ajuda urgente
não te assusto ???????
ok
ja ai vem alguem assustar te então :S
Re: Ajuda urgente
mas se souberem como posso resolver alguns, k me digam é k o carro trabalha, anda de crl, o problema é os erros k dá no vag. Tenho k ir á inspecção B com ele....
Re: Ajuda urgente
eu ja te disse o que ha a fazer ......
apagar tudo ....
e resolve los
eles nao se apagam se nao os resolveres ......
tipo , se precisar de uma peça para os air bags , nao vai apagar de certeza ....
Re: Ajuda urgente
can é o sistema de comunicação mais recente que os carros usam
Re: Ajuda urgente
meti os erros no autodata e a maior parte foi condutor de dados CAN, onde isso fica no carro?
Re: Ajuda urgente
Vai a http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes e procuras pelos fault codes para ver se consegues saber a causa dos erros...
Antes disso deverias apagar os erros como o artur já referiu.
Se nao os sabes apagar tens de entrar nos modulos, carregar em fault codes e dps carregar em clear (se não é clear é outra coisa do genero). Depois disto das umas voltas com o carro e voltas a fazer o scan, alguns destes erros provavelmente nao vao voltar a aparecer, outros continuarão a aparecer e tentas ver as causas e possiveis soluçoes...
