(AJUDA) Bom electricista
Boas, estou com uns pequenos problemas a nivel de cablagem na minha A4 B6, sou de Oliveira de Azemeis e precisava de um bom electricista aqui perto que me conseguisse resolver o problema que penso que seja um pouco grave e não é muito facil de resolver. Alguma sugestão?
O problema é que ja troquei valvula de pressao do AC, já recarreguei, fiz mil e uma coisas e o AC não funciona. O mecanico diz que ela esta com um problema na cablegam
mnuno_oliveira disse:
Vag-Com não acusou nada?
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 B
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-00 - Open or Short to B+
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
o problema ai nao e a cabelagem mas sim o erro que esta armazenado no painel de instrumentos
tente ir ou modulo 17 apagar o erro se mesmo assim nao resultar desliga a bateria espera um bocado e volta a ligar
Tentei desligar a bateria e nada.
Alem deste erro tambem me da este
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00000
Shop #: WSC 26200
WAUZZZ8E32A204044 AUZ6Z0A0295393
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Ja troquei o sensor e tambem continua na mesma.
O que sera?
