Comprei o Kit Blaupunkt Bluetooth Interface (kit bluetooth e leitor mp3 via pen), que liguei ao Concert II da minha A4 B6.
Surgiram-me porém três dúvidas, pelo que venho pedir a ajuda aos "experts" :lol:
De acordo com o esquema de montangem, precisava de fazer uma ligação ao "ground". No esquema vinha a imagem de um parafuso no autorádio, num sítio onde ele não existe (mesmo ao meio), pelo que acabei por ligar ao parafuso que sinalizo em A.
Pergunto: está bem ligado ali?
A segunda dúvida tem a ver com o que marco com B. Tive que ligar uma parte do kit nessa entrada, porém ela já estava ocupada por uma ficha que a preencia por inteiro e cujos "fios de origem" não davam para tirar. Resultado: tive que os cortar. Agora preciso de comprar uma ficha para voltar a ligá-los e comprar os próprios terminais metálicos para cada um dos fios, para depois os colocar nos sítios certos da ficha.
Sabem onde posso encontrar esta ficha bem como as pontinhas melálicas?
Por fim uma última pergunta: o rádio deixou de se desligar sozinho quando retiro a chave da ignição. Inicialmente pensei que fosse qualquer interferência do Kit, mas desliguei-o e o problema manteve-se. Será que isto é por causa dos "fios de origem" estarem neste momento cortados, logo (obviamente) desligados???
Obrigado pela ajuda desde já,
