agua na mala a4 b5 sedan
boas reparei hoje que tenho agua na mala do meu b5 sedan.:duhh:
para alem dos tubos de escoamento do tecto de abrir tenho de ter em atenção em mais algum lado?
a água aparece/está no buraco da roda suplente mas parece estar mais humido (chapa, carpete) do lado esquerdo do que do lado direito da mala.
sugestões e soluções :pray:
Re: agua na mala b5 sedan
uhm.... talvez seja uma hipotese estupida, mas não podera entrar pelos buracos dos parafusos dos farolins?! :S
uhm.... talvez seja uma hipótese estúpida, mas não poderá entrar pelos buracos dos parafusos dos farolins?! :S
é uma sugestão/hipótese que agradeço:palmas: e vou ter em atenção quando for tentar descobrir.
obrigado
quem tiver mais sugestões ou que tenha tido o mesmo problema agradeço a ajuda;)
Tenho exactamente o mesmo problema no meu A3 como referi neste tópico
Eu desconfio do circuito de água das calhas laterais da mala até ao para-choques que algures infiltra para dentro do carro. Mas sem retirar o para-choques ou farolins não consigo ter a certeza :/
