boas
estou a trocar o meu turbo da minha A80 e tenho um pequeno problema:
como fazer o tubo de saida do oleo do turbo ao carter? o tubo tem de fazer umas pequenas curvas e fica a contornar o coletor de escape.
existe algum tipo de tubagem flexivel para adaptar? pensei em tubo de malha de aço mas a temperatura que o colector de escape atinge é capaz de derreter o miolo da tubagem...e embora apenas necessite de um tubo pequeno de ai 15 cm o mesmo tem de fazer umas curvas suaves que nao sei como fazer sem ser com material flexivel para o efeito.
que aconselham?
nao da para aproveitar o tubo de aço do turbo antigo porque o turbo que vou colocar é bem maior e o tubo é rijo e fica grande demais e nao da para moldar...
obrigado
que aconselham?
obrigado
