Adaptadores para radio Sony e audi A4 B5 Pre-restyling - COM FOTOS !
Pois é, retirei o radio que vinha com o carro ( JVC ) , apesar de nao ser o de origem.
E agora nao consigo encaixar aquilo com os adaptadores que vem com o radio Sony. Existe algum ?
Basicamente tenho à minha disposição lá , o conector de alimentação (preto grande) , um pequeno verde , um pequeno amarelo, um castanho fininho , um preto fininho e a antena.
Das duas uma , ou corto todos os fios, arranjo conectores eletricos de plastico e ligo ao radio (pois conheço o significado de cada fio do radio (mas nao sei na carrinha!!) e funciona, ou arranjo os adaptadores para ligar lá o radio.
Alguma sugestão? Eu se souber os codigos, safo-me.
Re: Adaptadores para radio Sony e audi A4 B5 Pre-restyling
se bem percebi tu queres ligar as fichas verde e amarela que sao do sub de origem e do amplificador
a preta e a castanha
mas nao sabes como e isso
se é vais a norauto e compras um adaptador para sistema bose
e tens o problema resolvido :D
isto tava ligado no outro radio ?????
O radio era um JVC com K7 e caixa de CD.
Os interfaces que estavam ligados eram somente o Preto grande (alimentação) , o verde, e o amarelo. ( o verde e o amarelo dão para despegar um do doutro ) . Havia um adaptador com uma ficha vermelha para poder ligar o verde e o amarelo ao radio, mas não dão no Sony.
Depois, tenho o tal interface castanho fininho (nao estava ligado a nada).
Tenho ainda um interface preto fininho (tb nao estava ligado a nada).
Tenho ainda o da antena.
Tenho o da caixa de CD´s que vou tirar.
Ps - Tenho Sub ? De facto o carro tinha uns excelentes graves, mas n faço ideia onde para o Sub :) eu tenho um de 10" ou 12" em casa, parado !
Eu nao sei para que serve a preta fininha e a castanha fininha. Mas no radio não devem ter utilidade.
Uma coisa : Qual é o fio de alimentação da antena eletrica?
Em relação às outras, basta o adaptador para sistema de som Bose? Ok, é uma questão de ir lá comprar.
Eu nao sei se ja tinha isso. Tinha uma ficha vermelha e tal, que recebia o amarelo + verde, só que eu cortei-lhe as pontas para tentar uma adaptação e não deu. Mas também a ficha ligada ao Sony, deixava-me o som muito fraquinho e com algum eco, dando a sensação de algo estar fora de fase. Essa não dava. Tenho que ir á Norauto procurar o tal adaptador.
:wink:
rafael disse:
Boas.
Comprei o adaptador, mas deve-me faltar algo no carro, só pode.
É que eu de fichas grande e "convencionais", só tenho a da alimentação, e para ligar ao adaptador , não tenho nenhuma das colunas, a nao ser a amarela e/ou verde, que penso serem do Sub do sistema bose.
Eu , a sair do carro só tenho mesmo isto:
- Ficha preta grande de alimentação
- Ficha castanha fininha
- Ficha preta fininha
- Ficha amarela especial
- Ficha verde especial
- Cabo de antena
- Cabo da caixa de CDs
É suposto haver mais ? :wink:
Abraços
HF1600ie disse:
Boas.
- Cabo de antena
Abraços
a castanha deve ter 4 fios ligados certo se tiver essa e das colunas da frente a amarela e a verde e do sub e das colunas de traz ligas isso tudo ao adaptador e tens tudo a bulir
aí está.
Eu nao encontro a dita ficha castanha das colunas da frente. Simplesmente não sai do "Rolo" de fios que vem da consola central em direcção ao Autoradio. Saem as outras todas, excepto essa...
Tou a ver que tenho que desforrar a porta e ir atrás dos fios. Ou entao, tirar a borrachinha de vedação da porta e procurar algo...
Nao encontro a ficha e nem sei tão pouco, como é que o antigo radio JVC la trabalhava, nem mesmo ligado. Mas trabalhava.
HF1600ie disse:
aí está.
amigo isso e simples nao precisas de desforrar nada agarras noma pilha AA e vais esprimentando os fios ate a coluna ligar
se por acaso nao deres com o gato vens ter comigo que eu dou-te uma ajuda :D
Pois, até exprimento. Boa ideia. Mas se nãotenho a ficha, onde andarão os fios?
Outra coisa : No adaptador para sistema Bose, a ficha vermelha acaba por receber apenas um dos dois (amarelo ou verde), acho que é o verde, pois nao tem mais pins.
Tenho que ver melhor pra semana. A carrinha esta na oficina a arranjar umas coisitase trocar uns filtros.
HF1600ie disse:
eles tem de estar ai se tocava antes
eu na ficha vermelha na liguei nada
Se nao ligaste nada na ficha vermelha, significa que nao estas a usar nem o amarelo, nem o verde que vêm do carro... porque a ficha vermelha do adaptador é a unica capaz de os "receber".
Ja liguei varios autoradios, mas este esta-me a moer a mioleira.... ???
Tens alguma foto do teu ligado ?
Ja andei la de volta outra vez e nada.
Liguei a ficha vermelha aos interfaces (amarelo + verde) - apesar de so 1 deles realmente fazer contacto com os pins da ficha vermelha - porque ela so tem 6 pins e é num dos lados apenas. O outro encaixa , mas n toca em nada.
Depois de ligar a vermelha, o adaptador Bose oferece converte isso numa castanha que eu vou ligar ao interface das colunas do meu radio Sony.
O da alimentação do radio Sony é directo ao interface de alimentação da carrinha.
A lógica parece-me ser esta...
Conclusão : O radio liga, funciona, mas não sai som.
Preciso de uma fotografia ou de uma mente iluminada !! ;D A consola ta horrivel com os fios pendurados !
mete ai uma foto do adaptador que ja te digo como ligas isso
Olá, não tenho aqui uma foto de momento.
Mas amanha de manhazinha ja ponho.
confesso.... nao consigo ligar. :roll:
