Abertura do ar exterior não funciona?
Há algum tempo atrás fui à station marché fazer a desinfecção do ar condicionado. O mecânico tentou abrir a entrada de ar exterior que fica junto ao filtro do habitáculo mas não abria...
Ligou o sistema VAG e tentou ver se aparecia algum erro mas estava tudo correcto... tentou forçar a abertura a partir do computador mas também não estava a dar...
Já alguém teve este problema? O que poderá ser? Ou será que era o mecânico que não percebia nada???
Se a hipótese do mecânico é válida, o que poderá ser? o motor? o mecanismo de abertura avariado? A anomalia não deveria aparecer no VAG COM?
Recordo-me de ele dizer que se ouvia o motor a trabalhar a tentar abrir a porta, mas que esta não estava a abrir... :?: será o mecanismo (parte de liga o motor à porta) avariado?
Negoci8er disse:
A Hipotese de o mecanico não preceber nada daquilo........ :green:
h_onofre disse:
Pois no station marché ...mas pode haver por lá um bom curioso em Vag e até ter razão no que está a dizer :roll:
poder ate pode, mas não te resolveu o problema.
então vai a outro sitio que podes ter mais "sorte", e que te resolvam o problema ;)
O problema é no motor do flap.
Dentro do motor tem uma roldana em plastico, num veio em metal.
O que aconteceu foi que a roldana estalou, fez uma fenda e deixou de ficar presa no veio de metal.
por isso o motor que ta la dentro trabalha so que roda a roldana em ceco por isso nao dar erro e ouvires o motor.
Tens que meter um novo.
Fontes disse:
E sem 1 erro no Vag-Com?
Negoci8er disse:
Sim porque o motor trabalha perfeitamente, faz todos os movimentos que o climatronico manda, a parte mecanica é que ta deteorada. ele se tirar o motor fora e o desmontar vai perceber o que digo.
Fontes disse:
Está solto do motor e ele não consegue rodar o flap com a mão :?:
:roll: :roll: :roll:
