[A4 B6 Avant] Erros VAG-COM
Boas amigos, comprei recentemente uma carrinha B6 1.8T e decidi ver se está tinha erros pois inclusive já identifiquei vários problemas na mesma, que são os seguintes:
- Ruído em andamento proveniente da direção/rodas;
- a água de refrigeração está castanha, não circula e ferve no depósito, vou amanhã ver se descubro de onde será o problema, do sensor da temperatura, do radiador ou da junta :'(
- só o sensor da porta direita traseira é que funciona.
Ora bem, dito isto, vou transcrever aqui o relatório do VAG-COM e pedir-vos que me ajudem a descobrir o que origina os erros para que possa corrigi-los.
Saturday,05,March,2016,20:32:26:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8E33A022832 License Plate: X-XX-TR
Mileage: 238060km-147923mi Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E33A022832 Mileage: 238060km/147923miles
Part No SW: 8E0 909 518 M HW: 8E0 909 018
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 0011501
Shop #: WSC 00047 261 82128
VCID: 3A7BD46376AA42CE9A7-5072
3 Faults Found:
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0012 - 001 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - MIL ON
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected
Readiness: 0000 1100
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
2 Faults Found:
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBD5A1279970AB46D11-5072
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AH
Component: Komfortgerát T1B 0619
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
VCID: 77FD0D5755389FA6A59-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
10 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
29-00 - Short to Ground
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
35-00 - -
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Rear Left Door
01562 - Rear Right Door
Agradeço desde toda toda a ajuda e dicas que me possam dar e aconselhar.
Cumprimentos,
