a4 b5 avant eixo traseiro
Tópico em 'Chassis' iniciado por nunocouto1, 21 Out 2016.
  1. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    154
    Gostos Recebidos:
    16
    bom dia
    no eixo traseira da carrinha b5 tem uma abraçadeira de fita a minha tb tinha e rebentou e notei que depois de rebentar a trazeira em lombas e curvas que tenham tampas de esgoto da um salto para o lado e foge um pouco .
    Tera essa abraçadeira alguma coisa a ver com a estabilidade do eixo trazeiro?
    http://www.jimellisaudiparts.com/images/parts/Audi/fullsize/156500200.jpg
    a abraçadeira é a nº 18
    a referencia no etka é 8D0505563.
    obrigado
  2. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    1 785
    Gostos Recebidos:
    425
    Essa braçadeira apenas serve para segurar a peça de plástico onde vai entrar o Parafuso n 19, se não estou em erro mas posso espreitar melhor ... Isso não tetas é os amortecedor com fores a dar o berro ou algum sinoblocos cansado que te seja a fazer isso ?
    Power-by AJM / AKL. Sérgiofininho
  3. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    154
    Gostos Recebidos:
    16
    pois nao sei.
    Como vejo se os amortecedores ou sinoblocos teem folga?
    sra melhor falar com o mecanico para ele ver isso n é?
    obrigado
    1 pessoa gostou disto.
  4. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    154
    Gostos Recebidos:
    16
    Boa noite
    Ja vi qual é o problema de ter a traseira instavel, caso alguem tenha o mesmo problema pode verificar os amortecedores.
    fui ao mecanico e os amortecedores trazeiros forao a vida rebentarao.
    ainda sao os de origem com quase 20 anos nada dura para sempre lol :lol:
  5. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    1 785
    Gostos Recebidos:
    425
    Não errei.... Lol isso mais fácil de ver é abrires a mala e carregar para baixo por exemplo com o pé e tem de estar rijo ou vir para cima nas calmas. Se estiverem na sucata isso parece um baloiço...
  6. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    154
    Gostos Recebidos:
    16
    Pois foi o que o mecanico fez e a traseita parecia um barco
  7. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    154
    Gostos Recebidos:
    16
    bom dia as rodas de traz do meu audi a4 b5 avant de 1998 nao estao alinhadas com o chassi a do lado do condutor esta mais fora prai uns 1.5 cm sera normal?
    Ficheiros Anexados:
  8. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    10 382
    Gostos Recebidos:
    3 317
    Basta ir ao elevador, desapertar os suportes de tras e alinhar.
  9. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    154
    Gostos Recebidos:
    16
    suportes como assim? tem afinaçao?
    se ficar mal nao desalinha a trazeira em andamento?
  10. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    10 382
    Gostos Recebidos:
    3 317
    Acerta pelas marcas oem.
    A nao ser que o teu chassi esteja empenado de algum acidente.
    O casquilhos e afins estao bons?
  11. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    3 622
    Gostos Recebidos:
    1 580
    Não sei se não será "feitio" e não defeito, tenho a ideia de ja ter lido alguma coisa sobre isso, mas era nos A3 8L.
    Mas não perdes nada em verificar o que ja foi dito
  12. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    154
    Gostos Recebidos:
    16
    o antigo dono nao me falou em acidente disse que estava tudo ok (tretas)
    mas depois da ida ao mecanico, o mecanico disse que devia ter tido um acidente ou o antigo motor ido a vida porque o motor actual tem as marcas da sucata (tinta) e por baixo do carro tava um pouco raspado, tipo parace que subiu uma rotunda e raspou por baixo, é provavel que tenha empenado o chassi e ter trocado por outro, mas se trocou este nao esta empenado ou parece nao ter mossas nem empenos o mecanico na altura ate disse que estava tudo bem, mesmo o chassi que estava bom que são chassis mt duros.
    agora visto que esta uma roda mais dentro que outra queria tirar a duvida se ja é assim de origem ou alguma coisa esta mal.
    a jante suplente é mais fina ou igual na largura? porque a minha suplente é jante especial e se for fina pode estar trocada que dizem?
  13. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    3 622
    Gostos Recebidos:
    1 580
    A jante do pneu suplente tem a mesma dimensão das outras.
  14. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    154
    Gostos Recebidos:
    16
    ok ,obrigado
Partilhar esta página
