A3 SB 2.0 TDI 140 CV - vibração ao desligar o motor
  • Thread starter Thread starter kodak
Olá a todos.
Possuo um A3 SB 2.0 TDI de 140 CV, à alguns dias comecei a notar que quando desligo o motor sinto uma vibração proveniente do motor, um pequeno "safanão", que até aqui não se notava, noto no entanto que quando o ar condicionado está a funcionar e desligo o motor, esse "safanão" não é tão evidente :o. O que poderá ser? algum problema com o apoio do motor ? pode ser do combustivel?.
Agradeço a vossa ajuda.
kodak disse:
Olá a todos.
Isso não é defeito, é feitiOOOO :!: :P :P :P :P
Quase todos os 8P - meu incluído - vibram quando desligas o motor ou quando paras numa inclinação num semáforo, etc...Há muitos tópicos por ai que falam nisso... ;)
M.A3.D disse:
M.A3.D, sei que efectivamente os a3 têm esse problema, até já aqui comentei essa questão num outro tópico e o meu tb sofre desse problema quando está parado num semáforo, etc, mas neste caso é diferente, o que acontece agora é uma vibração diferente sempre que desligo o motor, dá a sensação de que algo está solto dentro do motor e faz até um barulho tipo "ford transit" mas apenas no momento e que é desligado, dá a sensação de que antes a vibação ao desligar o motor era amortecida de alguma forma e agora derepente deixou de o ser.
kodak disse:
:roll: :roll: :roll: :roll:
Problemas nos injectores :?: :roll:
Liga ao VAG-COM e descortina isso... ;)
Nos 110 e 130 era a valvula de corte de ar que tinha defeito quando isso acontecia... mas pode ser apoios de motor e volante de motor tb.
Re: A3 SB 2.0 TDI 140 CV - vibração ao desligar o motor
Vivam!
Alguma solução ou causa deste problema ao desligar o motor?
Cumprimentos!
O meu sempre fez isso desde novo
e neste momento aponto para o Bimassa o pois cada vez faz mais. por vezes ate parece que dá um estalo.
Também apontaria para o bi-massa. Notas alguma vibração ao arrancar ou em andamento?
Ao acelerar e a desacelerar parece que tem folga e faz uma espécie de tac toc
