a3 8p 2003 Horas
  • Thread starter Thread starter Fini
boas pessoal sou novo nestas andanças dos audis,
tenho sempre as horas a 00:00 quando que ligo o carro, acerto as horas se tnho de sair e voltar a entrar voltam a 00:00 outra vez!
alguem sabe o que?
Nao percebo muito disto mas já coloquei o tópicos algum tempo e ninguém me responde o eque estou a fazer mal?
alguem sabe o que?
Deves ter um fusivel queimado ou cablagem lixada,
a bateria não perdeu acido?
no meu carro acontece o mesmo e as estatísticas de consumo vai todos a zero, nunca me incomodei com isso, tanto acontece uma vez por semana como uma vez por mês e a bateria nem 2 anos tem e é selada.
Há partida se a bateria dá arranque tem de ter corrente para suportar o básico quando o carro está parado!...
Pois essas linhas de alimentação básicas são as ultimas a desaparecer quando a bateria vai a baixo!... Nesse caso o carro nunca daria arranque!...
Vou mais para fusível do quadrante, mau contacto ou mesmo problemas no próprio quadrante!...
a bateria??? nao faço ideia mas vou tentar perceber se isso aconteceu...
a bateria acho que nao perdeu acido ....
acho que tb estou mais inclinado para problemas no quadrante...
