[A3 8P] A3 8P 2.0 TDI 140 by TAVARES DISCOS NOVOS
A3 8P 2.0 TDI 140 by Tavares
Características Técnicas:
Marca:
AUDI
Modelo:
A3 (8P)
Motor e Transmissão:
2.0 Tdi 140 cv
Caixa Manual de 6 velocidades
Chassi:
Molas OEM Sport (20mm mais baixo)
Amortecedores OEM Sport
Travões:
OEM: frente 288 mm
OEM: Trás: 245 mm
Jantes/Pneus:
Jantes em liga leve OEM A3 7,5 x 17''
Pneus 225/45 R17
Exterior:
Pintura em Preto
Espelhos retrovisores aquecidos com regulação eléctrica na cor da carroçaria
Faróis de nevoeiro dianteiros
Limpa para-brisas com intermitência
Limpa vidro traseiro
Sensor de luminosidade
Interior:
Volante 3 braços
Computador de Bordo
GPS no CB
Pré instalação para telemóvel
Apoio de braços dianteiro
Anti-encandeamento automático (espelho retrovisor)
Trims " cinza Piano"
Acentos sport em pele e alcantra
Airbag de condutor
Airbag de passageiro
Airbags de cabeceira dianteiros e traseiros (tipo cortina)
Airbags laterais torax (dianteiros)
Ar condicionado automático¡tico
Audio:
Radio din 2 com sistema GPS, BT DVD TV
Alterações já Efectuadas:
Iluminação interior em leds
Mínimos dianteiros e da matricula em leds
Pedais e encosto audi S3
Película nos vidros ate ao pilar B
Sensores de estacionamento
Manómetro de pressão de turbo
Manómetro de pressão de óleo
Pinças dos travões pintados
Logos S Line
Repro by power Amiauto a 170 cv
Spoiler traseiro S3
EGR OFF com supressor
Radiador da reciclagem de gases OFF
Panela final de escape OFF
Pontearas de escape tipo S3 de 80mmX60mm
Filtro de ar de alta performance da KN
Aileron traseiro do S3
Manete S3
Punho S3
Molas Eibach sportline
Embraiagem monomassa zf sache performance
Jantes AUDI R8 EM 18X8 p
Pneus Vredestein Ultrac Cento 225/40 RZ18
Tubos dos travões em malha de aço GOODRIDGE
Óleo de travões MOTUL RBF 660 Factory Line DOT 4
Amortecedores koni sport
Oil catch tank
Radiador de óleo e bolacha mocal com termostato
Alterações para breve:
Admissão directa em fibra de carbono da APR especifica para o 2.0 tdi
Alterações a longo prazo:
Hibribar o turbo ou montar outro maior
Para choques frontal do Audi S3
Nu banco de potencia da AP
Gráfico Stok:
Re: A3 8P 2.0 TDI 140 by Tavares
tens ai uma boa base para um projecto como deve de ser.
podes comecar por colocar as fotos para vermos como ele esta e para uma futura comparação do antes e do depois das mods....
abraço boas mods
Belo cruzeiro, mete é fotos aí com fartura e já agora umas do interior para ver o aspecto 8)
Mod's prevista tens em mente ou precisas de ajuda? :p
Ta porreiro, também sou Tavares e também tenho um A3 2.0 Tdi 140cv :D
Ja tentei trocar os minimos e os da matricula por led´s mas aquilo dá erro no computador de bordo :S
Qual foi o tipo de led´s que usas-te ?
Bom projecto 8)
Boas ! tens de colocar uma resistência em paralelo com o led para simular o consumo da lâmpada , já não me lembro é o valor da resistência! A! e qualquer lede da ;) boa sorte!!
Bela máquina que aí tens, faltam é umas fotos do interior. ;)
Bela máquina :!:
Força com as MOD`s :!: ;)
O teu carro deu mais potência de origem do que o meu medido nesse mesmo banco, isso com uma boa repro manda-se para os 180 Cv, no mínimo :!: ;)
Mas esse banco da AP é muito engraçado, na potência é muito certinho, mas no binário...tira-lhe uns 30/40 N.m :D :D :D :D
M.A3.D disse:
Bela máquina :!:
Boas !eu andava a pensar nos 180cv mas o meu mecânico só quer fazer a repro a 20% diz que fica com uma margem de segurança maior
Mais um 8p á maneira... ;)
Proxima mod fotos e mais fotos da maquina... :twisted: :twisted: :p
E essa EGR tapada não te da erro? :roll:
cumps. ;)
Boas noites! vou deixar umas fotos para vos adoçar a boca :D :D :D
Pedais S3
:arrow:
XCARLINK
:arrow:
Manómetros
:arrow: Imagem006.jpg
:arrow: Imagem007-1.jpg
:arrow:
Fig@s disse:
cumps. ;)
Boas ate a data nao deu erro algum ! é que a minha EGR é das primeiras funciona a vacum
Tavares disse:
:eek: :eek: :eek:
Essa agora...
De que ano é o teu carro?? :roll:
