[A3 8P] A3 2.0TDi MB POWER® & FULLPOWER® by FIG@S - Teste de Potencia Pag.219
Tópico em 'A3 / S3 / RS3' iniciado por Fig@s, 6 Fev 2008.
  1. micasb
    micasb
    Desde:
    30 Set 2007
    1 271
    Gostos Recebidos:
    63
    Dai-lhe palha... Santo pai...
  2. Santinhos
    Santinhos
    Desde:
    23 Set 2006
    3 485
    Gostos Recebidos:
    3 455
    Re: A3 2.0TDi MB POWER® & FULLPOWER® by FIG@S - Teste de Potencia Pag.219
    Entao serve para que o teste de potencia??? para mostrar um papel cheio de riscos aos amigos!!!
    Retirado de um site estrangeiro que informa como algumas marcas automoveis calculam o top speed
    Calculate the red-line theoretical top speed. Shift the vehicle into the highest gear, drive at a constant 1,000 rpm and record your speed. Divide this speed by 1,000 to arrive at speed per rpm at top gear. Read your vehicle's red-line, or maximum, rpm from the dashboard, and multiply that number by the speed per rpm you calculated. This will give you the top speed you can attain if your vehicle actually can rev up to redline in top gear.
    Enter the data into an online formula. If you have access to key technical figures about your car, you can use a formula to estimate top speed. Naturally, the more you know about your car, the more accurate the estimate will be. Try to gather all relevant data such as weight, tire dimensions, horsepower and torque ratings, drag coefficient and gearing about your car and enter them into a formula. The resulting top speed will be the best estimate you can get without actually testing the car on a racetrack.
    Com um computador e um programa informatico em condições e com alguem que perceba da coisa, e nao usado por "broncos"... consegues calcular tudo e mais alguma coisa, embora teoricamente, nao foge muito da realidade.
    Agora claro a malta que paga rios de dinheiro para um gaijo qq alterar uns parametros na centralina, descomandar o carro todo, e depois sai um papel a dizer que o carro passou de 170 para 500cv é que é bom e de valor, no fim do barrete ainda sao aconcelhados a nao acelarar muito para nao dar cabo da embreagem :D ...
    Depois o bronco sou eu :D :D
  3. Fig@s
    Fig@s
    Desde:
    21 Jan 2008
    2 715
    Gostos Recebidos:
    288
    Fica lá com a tua teoria da treta,que eu fico com a prática. :)
    6 pessoas gostam disto.
  4. marku
    marku
    Desde:
    2 Fev 2008
    2 674
    Gostos Recebidos:
    592
    E com a potência! :p
    1 pessoa gostou disto.
  5. Santinhos
    Santinhos
    Desde:
    23 Set 2006
    3 485
    Gostos Recebidos:
    3 455
    Se tas satisfeito eu fico satisfeito :) ...
    Muhahahaha... ainda devem estar para reprogramar o fumarento que consiga passar por o meu velhinho de 2001 :D
  6. Jota_95
    Jota_95
    Desde:
    22 Ago 2011
    3 176
    Gostos Recebidos:
    1 141
    Pra ti vou de Golf 1.4 e te garanto que não me passas :p
  7. Santinhos
    Santinhos
    Desde:
    23 Set 2006
    3 485
    Gostos Recebidos:
    3 455
    E para ti vou de vitara e garanto que nao me acompanhas pelos mesmos caminhos :D
  8. Jota_95
    Jota_95
    Desde:
    22 Ago 2011
    3 176
    Gostos Recebidos:
    1 141
    Vou de Suzuki Ignis... do seguro :p
  9. Shralin
    Shralin
    Desde:
    18 Dez 2008
    1 600
    Gostos Recebidos:
    522
    Este "cansado" ainda anda? :p
  10. André C.
    André C.
    Desde:
    3 Dez 2011
    133
    Gostos Recebidos:
    83
  11. Emidio Fernandes
    Emidio Fernandes
    Desde:
    19 Jan 2015
    3
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas amigo, belo projecto, muito aço e muito giro.
    Vi que mudas-te de bi-massa para mono-massa, o que tens a dizer sobre isso? Aprova? Prós e contras?
    Vi que antes tinhas um 22vk, isso aprova pa chegar aos 270cv(fiáveis) num 8p 1.9 tdi??
  12. josefonseca
    josefonseca
    Desde:
    11 Mar 2010
    175
    Gostos Recebidos:
    4
    avistado domingo de manha...sempre perfeito...
  13. AAvila
    AAvila
    Desde:
    12 Mai 2011
    297
    Gostos Recebidos:
    38
    Pena é Figas ter se esquecido deste tópico! Máquina mesmo :)
  14. André C.
    André C.
    Desde:
    3 Dez 2011
    133
    Gostos Recebidos:
    83
    A idade n perdoa
  15. AAvila
    AAvila
    Desde:
    12 Mai 2011
    297
    Gostos Recebidos:
    38
    Acredito mas é uma excelente máquina! :D
Partilhar esta página
