A minha B4
Tópico em '80 / 90 / 100 / Coupe' iniciado por B4LongRoof, 12 Nov 2018.
Tags:
  1. B4LongRoof
    B4LongRoof
    Desde:
    11 Dez 2017
    143
    Gostos Recebidos:
    92
    Pronto, perdemos 20 minutos a fazer um centro a partir do antigo. Descobri que o círculo do meio descola do resto. Resultado: IMG_20190512_154212.jpg IMG_20190512_154227.jpg
    Marco TDI, madlima29 e racegy gostam disto.
  2. racegy
    racegy
    Desde:
    2 Set 2010
    6 360
    Gostos Recebidos:
    6 818
    Até que ficou um trabalho engraçado e parece OEM e ficas com um volante todo pipoca :D
    B4LongRoof gostou disto.
  3. B4LongRoof
    B4LongRoof
    Desde:
    11 Dez 2017
    143
    Gostos Recebidos:
    92
    Obrigado! Por acaso gostei bem mais do resultado do que pensava que ia gostar ;-)
    racegy gostou disto.
  4. B4LongRoof
    B4LongRoof
    Desde:
    11 Dez 2017
    143
    Gostos Recebidos:
    92
    Pessoal.
    Vou ter acesso a um B4 Sedan para tirar peças e acelerar o restauro da Avant.
    Um dos problemas que o carro tem é que o fecho central fica com a bomba a trabalhar por uns 25 segundos, e só funciona em dias de calor.
    Isso é da bomba ou das linhas de vácuo? Se for a bomba, serve a do Sedan na Avant?
    E já agora, as portas que tenho em posse para trocar e reparar uma colisão são também de um Sedan. A porta traseira do Sedan é a mesma da Avant? De forma parecem iguais. Já me fartei de pesquisar e não percebo se sim ou não...
    RICARDO_RIBAS gostou disto.
  5. RICARDO_RIBAS
    RICARDO_RIBAS
    Desde:
    21 Jan 2015
    521
    Gostos Recebidos:
    687
    Boas amigo, a minha menina a uns tempos atras deixou de trancar as portas, a bomba trabalhava e parava por seguranca e andei a investigar e na traseira de lado do lado direiro o tubo de vacuo em cima junto ao vidro por causa do sol apodreceu substitui o bocado de tubo e ate agora trabalha que e uma maravilha, quanto a bomba em si penso que é igual, quanto as portas (pelo que me disseram nao tenho certezas) as portas frontais sao iguais as trazeiras é que nao, mas como disse nao tenho certezas. Um abraco
    Enviado do meu EVA-L09 através do Tapatalk
  6. B4LongRoof
    B4LongRoof
    Desde:
    11 Dez 2017
    143
    Gostos Recebidos:
    92
    Obrigado pela dica acerca da bomba, vou ver se na minha não está igual!
    Quanto às portas, meti-me a consultar o catálogo de peças, e ao que parece há boas notícias: as portas são iguais atrás, mas obrigado na mesma! Abraço!
    Ficheiros Anexados:
    ALVES134 gostou disto.
  7. ALVES134
    ALVES134
    Desde:
    5 Mai 2009
    276
    Gostos Recebidos:
    85
    Muito bom o resultado do volante, parabéns.
    E que tal a condução com a nova rosca?
    O meu ainda vou ter que ver o que se passa pois em alguns pontos está a roçar na protecção do tirante da direcção.
    Quanto à bomba de vacuo/fecho central quase de certeza que deve ser algum tubo roto, verifica as tubagens.
    Relativamente às portas penso que as traseiras sejam diferentes mas não tenho certeza.
    Tens que mandar fazer é um fole em pele, para além de ficar outra coisa, não andas sempre com o carro sujo com os bocados pretos que esse fole liberta.
  8. B4LongRoof
    B4LongRoof
    Desde:
    11 Dez 2017
    143
    Gostos Recebidos:
    92
    Obrigado, a diferença na condução é como da noite para o dia, até dá gosto.
    Estranho que o meu volante entrou logo direito, está perfeito, não raspa em nada :/
    Sim, vou verificar as tubagens, espero que seja num sítio próximo da bomba, fácil de trocar...
    Se forem diferentes, deve ser na parte da moldura da janela, que me parece dar para remover :)
    O fole é a próxima coisa do interior a trocar, em conjunto com os forros do pilar A, e os bancos da frente :)
    RICARDO_RIBAS e ALVES134 gostam disto.
  9. ALVES134
    ALVES134
    Desde:
    5 Mai 2009
    276
    Gostos Recebidos:
    85
    O meu volante deve precisar de uma anilha mais grossa antes da porca. A porca é a mesma do volante "novo" mas a anilha é do volante antigo, o de 4 braços.
    É isso mesmo essa carrinha está a merecer um fole novo.
    Os teus bancos estão rotos?
    O meu vai para o estofador nas férias, o meu banco precisa de reparação num gomo e de esponjas novas, para além de ambos estarem a precisar das molas das corrediças e a ver se o estofador consegue tirar a folga dos encostos, principalmente o do passageiro. O antigo dono devia dar umas coças naquele banco ui ui :).
    B4LongRoof e RICARDO_RIBAS gostam disto.
  10. B4LongRoof
    B4LongRoof
    Desde:
    11 Dez 2017
    143
    Gostos Recebidos:
    92
    Ah ok, o meu volante já vinha com o anilho no sítio!
    O banco do condutor está roto e tem a estrutura ou desencaixada ou partida, os restantes estão como novos! Consequências da carrinha estar na família desde 2000... a última coisa a ser reparada vai ser o forro do teto, e tenho de arranjar forma de aparafusar os altifalantes traseiros sem lixar os plásticos das quartelas todos!
  11. B4LongRoof
    B4LongRoof
    Desde:
    11 Dez 2017
    143
    Gostos Recebidos:
    92
    Hoje mais uma dor de cabeça...
    Passo numa estrada de paralelo, o rádio começa a falhar o som, ao ponto de deixar de dar por completo, apesar de ouvir de vez em quando quando passo em estradas irregulares. As ligações na traseira do rádio estão boas. Poderá vir de onde?
  12. racegy
    racegy
    Desde:
    2 Set 2010
    6 360
    Gostos Recebidos:
    6 818
    Isso convém tirares o rádio fora e rever as ligações, vê também as ligações nas colunas e os cabos, pode estar algum a tocar na chapa
  13. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    227
    Gostos Recebidos:
    77
    Soldas partidas/frias no chassis (do radio, claro) ;)
  14. B4LongRoof
    B4LongRoof
    Desde:
    11 Dez 2017
    143
    Gostos Recebidos:
    92
    Obrigado pessoal! Se vir que é do rádio, vai ser agora que ponho algo mais OEM como um Alana
  15. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    227
    Gostos Recebidos:
    77
    Não sendo OEM, sendo material de topo e ficando com acabamento quase perfeito como os OEM (não tem aro-Trim), mete um Becker Mexico ProCD (com iluminação vermelha). Já consegues usados a bom preço. Nas 80 fica impec. (Mas é a minha opinião, vale o que vale!).
    B4LongRoof e ALVES134 gostam disto.
Partilhar esta página
