Metes-te algum parabrisas recentemente? Se for esse o caso pode haver alguma má vedaçao da massa do mesmo num certo sitio.
As descargas de agua estao bem desobestruidas?
Mas o melhor mesmo era alguem de fora no carro a mandar agua e alguem dentro a ver se detecta a entrada dela.
Desmonta a blindagem do pilar do vidro e secalhar tambem o porta-luvas no caso de nao estares a conseguir detectar...
Ainda noutro dia MoBys num VW Polo entrava agua a meio na parte do cinto do condutor,entrava bastante, fui a ver e detectei que era em cima no pilar central a uniao entre duas chapas que tinha uma pequenina frincha. Nesse caso apenas precisei de meter massa 3M propria das unioes de chapa.
Espero ter dado alguma dica util,
