Tremer ao travar
boas pexoal...eu tinha o mesmo problema mas assim k troquei o "servo-freio "fiquei com o problema resolvido,mas tou quase como dissem para ai cada caso e um caso,,abraços
Também tenho esse problema no meu A4 B5.
É na roda direita, aquece e depois o carro treme quando travo. Só treme quanto está muito quente.
Já fui ao mecânico e ele disse que seria do servo freio, pois as pastilhas da roda da frente direita e a roda de trás esquerda gastam-se a um ritmo muito superior do que as restantes.
Já agora quanto custou a reparação na qual foi mudado o servo freio?
Pois bem pexoal mais uma vez o carro veio do mecanico segundo ele so trocou os discos, por ixo vamos la ver kanto tempo eles aguentam, mas eu nao dou nem seker um mes pra tar la de novo a dixer k o carro voltou a tremer...
bem o mecanico voltou a troca-los, nao sei se fez mais alguma coisa, ja ando a uma semana e pra ja inda nao a sinais de voltar a tremer mas vamos a ver....espero k esteja resolvido de vez
abraço
carissimo amigo, o meu a3 1.9 Tdi tem o mesmo problema. ja o tenho desde 99 e esse problema é uma constante desde sempre. Nao tem conto as vezes que ja lhe substitui discos, pastilhas bombas de travao a frente e atras, mangas de eixo, sinoblocos, rolamentos, cubos, ponteiras, etc. tudo o que poderia implicar o tremer do volante quando travo. Até que me fartei e falei directamente com um engenheiro da audi e a resposta que recebi foi que pode sero uso excessivo do travão. Eu penso que não, travo apenas o essencial, e todos os discos ao fim de 2 mil e poucos km ficam iguais. Curioso é que experimentei rectificar uns discos que tinha la, pois ja nao vale a pena andar a muda-los, e o resultado é que apenas o disco do lado direito se encontrava com um ligeiro empeno, insuficiente a vista de quem entende para provocar qualquer vibração.
Na proxima vez vou optar por uns discos perfurados...vamos ver se é do sobreaquecimento dos travoes.
Flavio disse:
abraço
Amigo, vai há auto estrada, mete-te prai a 140km/h, e mete-te a travar prai ate aos 80km/h mas travar so ligeiramente para abrandar, e ve-la se não te treme????
cump
nao fui a a auto estrada, mas o carro ja me voltou a tremer...tou lixado, nunka me vou ver livre disto...tou a ver é k vou ter k gastar mais dinheiro do k akilo k ja gastei.....mas eu aposto que é do cardar, pois ele esta empenado e de certeza k empena o disco, mas o mecanico é k sabe....
no meu tambem me aconteceu algo identico sempre que travava o carro tremia, entao na auto estrada é que era.,...
ainda cheguei a trocar discos as pastilhas e os tubos de oleo dos travoes....
e estava sempre igual, ao fim de 6 a 8 meses de andar com o carro assim, fui trocar os pneus da frente, e para meu grande espanto tinham duas lombas no lado de dentro, e o outro pneu tinha só uma.(talvez de subir algum passeio)
trocaram se os pneus e agora nunca mais tremeu, ja a 2 meses....
mas eu ja vi ixo, ate tive a ver se tinha jantes empenadoas e tb, so pode ser o cardar, é a unica coisa k esta empenada, eu ate sou gajo de apostar o carro de k é ixo...
olha k ainda perdes o carro :D :D
os cardans nao tem nada a ver com a travagem ;)
o meu tambem faz isso, e te garanto k nao e dos cardans
os cardans tao ligados ao semi-eixo e sao um auxiliar de traçao nas viragens, no caso das viaturas ligeiras ;)
por isso se nao e das jantes, dos pneus, dos discos, das mangas de eixo, tas f#d!do como eu :evil: :evil: :evil:
mas se tiver enganado corrijam me :D :D
Guardiao disse:
Eu aposto que é dos Cardans...
