Legalizar medida de pneus...AJUDA
Ola pessoal amigo...preciso da vossa ajuda..
Quero legalizar as medidas de pneus para o A3 8L, 17/45/225, e 18/40/225 só que não sei como!!
Já me disseram que é com uma carta para a Siva..alguem pode ajudar??
:S :S :S
acabei de te env um mail com o k presisas tb ando a tratar de legalizar as minhas jantes e com um mail para a siva o email k me env reecaminhei para ti.
Boas se fizeres uma pesquisa aqui no forum encontras tudo o que é preciso enviar para a siva.
Mas posso te ajudar agora com o que é necessario,tens de enviar uma carta a pedir o que queres com o medole do carro, ano e o num de chassi, fotocopia do livrete,fotocopia do BI, fotocopia do num contribuinte e o comprovativo original do pagamento de 32€, tem mm que ser o original, manei a fotocopia e mandaram para tras a pedir o original
Boas....
pessoal tambem ando com esse problema de legalizar as minhas jantes, ja enviei um mail para a SIVA (apoio.clientes@siva.pt) mas ainda nao obtive nenhuma resposta, alguem tem um rascunho de uma carta para a siva que me possa enviar por mail, pra eu ter uma ideia do que escrever....
O meu carro é um A3 8L de 98 tem averbado jante 15 e 16... e eu keria adicionar as 17!
Aki fica o meu mail: edgar_almeida69@hotmail.com
Malta, ando a tentar passar por este processo (tarde a mal, que já me veio menção na inspecção *do ano passado*) e a SIVA não desata. Quero averbar 185/55R15 e recusam-se terminantemente "porque não está no Certificado de Conformidade" e por isso não está homologado.
Até me enviaram cópia do certificado oficial da Audi (em alemão...) e de facto as medidas que lá estão são as mesmas do DUA. Vejam lá o que a Audi autoriza no meu carro:
155/65R15
175/60R15 (medida de fábrica)
185/50R16
E é tudo!
Quando chegou a altura de trocar de pneus, não ia pôr 155/65, não ia comprar umas jantes 16 e não ia esperar 15 dias para encomendar 175/60 que ainda por cima eram ao dobro do preço, por isso fui aconselhado a pôr 185/55R15 (que são 2% menores em circunferência). E agora? Como trouxe o aviso da medida dos pneus da inspecção do ano passado, se me apresento agora com o mesmo problema chumbo, certo?
Só me resta a LTA ou aceno com os 66€ à SIVA?
Podes ir com os mesmos pneus, ficas com a mesma deficiência assinalada mas aprovado, o único problema é com a policia
A 120€ cada multa por dados errados no DUA, a poupança nos pneus vai-se num instante. É verdade que nunca fui parado em dois anos (cala-te boca!)
Mas agora a sério, ir à inspecção dois anos seguidos com o mesmo problema não dá chumbo? Ou como os pneus estão dentro dos 5% leva só o aviso de que o DUA está incorrecto (mas os pneus passam na inspecção?). É que esta medida não está homologada para o meu modelo de 2000, nem nunca vai estar (de acordo com a SIVA).
TiagoJSilva disse:
Vai a braga.. Mas que medida é?
TiagoJSilva disse:
deficiências que sejam de livrete não se tornam reincidentes, pneus, cor, gancho de reboque(se não tiver peso bruto rebocavel no livrete)..etc...
