leitor de MP3 para Concert II
Para mim, ia para bluetooth de certeza. Mas isso sou eu, gosto muitas vezes de ver videos no youtube quando estou parado. Para não dizer que não tens de lidar com pens, e cada vez que queiras meter musica nova tens que ir ao pc.
Entao nesse caso é o yatour com bluetooh?
Mas o yatour diz que so lê pen's ate 32gb isso é pouco.
Boas pessoal.
Em jeito de um mini-DIY, aqui fica o meu contributo com algumas fotos, relativamente à aplicação de um Yatour no porta-luvas de um A3 8L.
(Nota: sem recorrer a furos no porta-luvas e sem aplicação do adaptador 8pin/20pin)
Carro: Audi A3 8L 1.9TDI 130cv de 2002
Rádio OEM: Concert II
Yatour aplicado: YT-M06
Não tirei muitas fotos no processo em si, mas espero que dê para ter uma ideia melhor de como instalei.
O primeiro passo que fiz antes de adquirir o Yatour, foi retirar o rádio fora e certificar-me de qual a ficha/quantos pin's que tinha:
Após isso, optei por adquirir o Yatour YT-M06, sem a ficha adaptadora, pois quis fazer "pela forma mais difícil" e retirar os terminais da ficha original do Yatour e colocando-os directamente na ficha OEM da cablagem.
Para tal, utilizei as ditas "chaves" já aqui faladas para retirar os terminais sem danificar nada. Fiz também uma cábula da ordenação dos fios na ficha e tirei umas fotos:
Já tinha reparado que no porta-luvas do meu 8L, na parte superior existiam uns buracos, julgo que devem vir assim mesmo de origem e tinha pensado que, como iria retirar a ficha da cablagem do Yatour, daria para passar por aí mesmo o fio, sem fazer mais nenhum buraco no porta-luvas:
Como o cabo até tinha algum comprimento, optei por deixar o Yatour "escondido" por baixo daquela "tampa" que existe no porta-luvas. Retirei a dita tampa fora e com cuidado recortei em forma de meia-lua o canto que ficava mais perto para o fio passar. Eis o resultado:
Do lado do rádio, foi só ter em atenção a posição dos fios na ficha e colocar tudo na ficha OEM.
Quanto ao fio de massa, optei por liga-lo na parte lateral do rádio, aproveitando um dos parafusos:
Ao montar tudo no sitio, tentei deixar os fios o menos "apertados" possivel, quer atrás do radio, quer o cabo para o Yatour. Num primeiro ensaio, passei o cabo por trás de um apoio metálico que existe entre a consola e o porta-luvas, porém vi que no meu caso (da forma como deixei o Yatour "escondido") o leitor ficava um pouco levantado e "pendurado". Voltei atrás e passei o fio pela parte da frente desse apoio. Ao montar o porta-luvas, tive o cuidado de não ficar nada "entalado":
Todo finalmente montado e a funcionar:
Espero que possa ser útil a quem pretender montar um Yatour pela primeira vez, como foi o meu caso ;)
Nao percebo nada disto o meu radio é igual a este mas esta num a4 b6 de 2002 este é o concert 2?
Bom dia pessoal.
O meu radio concert 2 nao lê cd dá a mensagem de (cd error).
Estou indeciso se vou mandar reparar.
E depois investir numa cena dessas tipo yatour ou se coloco um radio de cd com bluetooh.
Fica me mais dispendioso mandar reparar porque também perdi o codigo do radio.
Ou nao reparo e invisto só no yatour com bluetooh.
Ou coloco um radio novo.
Sei onde esta um sony que estava montado num A4 b6 com cd e bluetooh.
Apesar de gostar de ver o carro original mas esta ideia seria a que dá menos trabalho e mais barata.
Qual a vossa opinião?
Bom dia pessoal.
O aspeto oem é tudo. Odeio ver radios que nao se enquadram num interior. Muito mais nos dias que correm.
O teu radio é 1din ou 2din?
O meu é 1 din.
Para colocar 2din é preciso alterar a consola toda do carro. É preciso desmontar aquela parte do meio toda. Consola nova com montagem fica quase 150€ e depois mais o radio.
Mas como o meu carro está tao bem estimado custa-me ver arrancar aquilo tudo.
O meu é 1 din.
O radio em questao é um sony Mex-4100-bt
O meu é 1 din.
Nao é nada de outro mundo. So da um bocadinho de trabalho.
Meti um da connects2 com ligação para iPhone/iPod.
Tenho um iPod 160Gb lá ligado com várias discografias
Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
Encontrei esta foto que acham?
Gosto mais do original mas como o meu avariou a leitura dos cds.
Anexos
    50 KB · Visualizações: 11
Bastante feuo que fica.
Mas, ja se percebeu mais que perfeitamente, que nao pretendes nada mais, nada menos, que meter o sony.
Por isso, se nada daqui explicado te interessa, mete la o sony. Nao esquecer que o carro nao tem posicao de serviço, pelo que desligas o radio manualmente, ou ligas a u.a fonte de ignição da caixa de fusiveis, pois o teu radio origi al liga e desliga por canbus.
Obrigado pela resposta.
É para isto que serve o forum trocar opiniões.
Também nao sou fã de colocar outros radios nestes carros parece que estamos a recuar no tempo. Sinceramente ate prefiro o original e o meu naobtem desgas te nos botões.
Vou ver em quanto me fica a reparação e quanto me fica o código.
E depois talvez investir no yatour com bluetooh e assim fico com um radio original e actualizado.
Anexos
    523,1 KB · Visualizações: 9
