Quadrante Audi A4 B5 Problema
Boas Pessoal,
Tenho um carrinha Audi A4 B5 1997 , que me está a dar problema no quadrante, tanto o velocímetro como o conta rotações só funcionar de vez enquanto, e nas vezes que não funciona, quando desligo a viatura fica o conta rotações a tremer e a fazer barulho, depois para, alguma solução para isto, sou aqui da zona de Viseu , ou terei de arranjar outro quadrante na sucata e depois colocar os km deste igual?
Obrigado.
Anexos
    275,3 KB · Visualizações: 17
Boas. O quadrante é VDO ou Jaeger?
Esse problema pode estar relacionado com falhas de contacto/comunicação na placa ou conetores, fichas, fiação partida, etc. Isto se for VDO, sendo Jaeger pode ser pior, avaria do próprio painel.
Aparentemente esse painel foi mexido, pois verifica-se que tem só os anéis cromados pequenos e não todos. Resta saber se foi "bem" mexido!
KM e imobilizador.
KM e imobilizador.
Desde já obrigado pela resposta, o quadrante é VDO.
Obrigado.
KM e imobilizador.
Em relação aos anéis, foi eu que coloquei , que tinha cá que sobraram de um A3 , mas isto já fazia antes.
Então é ver o que disse anteriormente, normalmente é por aí. Não quer dizer que os VDO não avariem, mas...
E ver também se não andou água na ECU (no torpedo).
