Boa tarde.
A cerca de 2 semanas acendeu se a luz ABS e não se apagava.
Comecei por trocar os fusíveis da caixa em cima da bateria e permaneceu.
De seguida verifiquei se todos os fios estavam em condições e limpar as respetivas fichas com limpa contactos e permaneceu.
Acabei por ligar a máquina e aparecer ” Error Hidraulic Pump” arranjei um módulo com a mesma referência, usado com garantia e substitui, a luz desapareceu.
Passado cerca de 1 dia voltou a acender, liguei a máquina e apareceu erro no sensor da roda esquerda, substitui o mesmo que estava calcinado e ficou resolvido.
Passado um dia voltou a aparecer a luz. O que acham que pode resolver isto??
Boas curvas!
Boas curvas!
