Troca de jantes A4 B8
Olá a todos.
Na minha A4 B8 Sline tenho de origem as jantes de 18 polegadas com pneus 245/40/18 mas tenho averbado do documento único a medida 255/35/19. Estou a ponderar mudar para as de 19 polegadas (também originais Audi), mas gostava de saber a vossa opinião relativamente ao seguinte:
O ET das de 19 não vai fazer com que as jantes fiquem mais à face?
Sendo a carrinha uma 2.0 TDI 170cv, não perderá potência de arranque?
Obrigado ;)
Ponto 1... o ET das jantes 19, pode ser qualquer um como é nas 18 e nas 17... Ou seja o ET não está relacionado com a essa medida da jante.
O que influência se a jante está mais à face ou não é o ET (offset: ex: ET35, ET42, ET45) e/ou a largura da jante (ex: 8J, 8.5J, 9J).
Ponto 2... Se perdes arranque? Mais uma vez isso não está relacionado só com ser uma jante 18/19/20.... A largura neste ponto também influência... Agora se vais notar alguma coisa nesse aspecto? Duvido imenso! :)
Primeiro de tudo...informa-te acerca do "et" e "largura" da jante....
O Cutkiller_méne já explicou as "contas"....de uma maneira mas resumida...quanto mais baixo for o "et" mais á face/saídas vão ficar....só que.....tens de contar também com a largura da jante....se optares com larguras mais altas vais ter de fazer outras contas...;);)
Boas pessoal,
Aproveitando este tópico até porque se tratar do mesmo assunto sobre Et´s e J (larguras) será que me podem ajudar?
Comprei uma jantes em 18 para o meu A4 B8.5. Acontece que fui hoje para montar as jantes e como suspeitava, as jantes bateram no amortecedor. Quando as comprei tinha noção de que isso podia acontecer e ter de por espaçadores.
Agora a ajuda que preciso é qual a espessura dos espaçadores.?!
O que tenho de origem:
225/55/16R 7,5J 45ET
O que comprei:
245/40/18R 9J 52ET
Segundo o que consegui perceber, as jantes que comprei, ficam 7mm mais para dentro do que as de origem.
Assim sendo se pusesse uns espaçadores de 7mm ficariam com ET iguais mas tendo larguras de jantes diferentes é nesse campo que não estou a perceber qual o tamanho de espaçadores coretos a meter.
Será que me podem ajudar a ficar elucidado sobre o tamanho a meter.
Não queria ter problemas na suspensão a bater e também não queira que batesse na chapa da cava da roda.
Obrigado.
