[A3 8P] Projecto A3 8P sportback 2009 by MADLIMA
Aparentemente, da o impulso de teste.
Ok. Ligo o desembaciador traseiro, e espelhos nada. Tenho de ver como funciona. Quero desenbacia-los quando eu assim o desejar...
O vidro azulado, fiquei na dúvida, mas fica bem e melhora a visibilidade de alguma forma. Estranho. Mas gostei.
Realmente esse tom azulado fica engraçado [emoji16]
Tenho ideia, que o desembaciamento é feito de forma automática e não pelo botão do desembaciar traseiro
O desembaciamento (aquecimento dos espelhos) é feito de forma automatica com o regulador de posição dos espelhos na posição central.
Ok. Entendi. Mas vou ver se a qualidade destes são de facto superior aos OEM .
O maior problema ē se apanha orvalho da noite, e quero depois desembaciar e não sei se vai resultar a parte automática.
Deduzo que já não tenhas o manual do teu A3, não vai acontecer o que queres no teu carro, porque o manual diz que apenas activam conforme a temperatura exterior e velocidade.
Li algures, mas não me acredito que seja verdade, mas podes experimentar, com o botão na posição "zero" símbolo desembaciar, empurra o botão para cima e vê se tens algum resultado com isso.
Os vidros aquecem bastante e bem rápido por isso teres isso na posição zero e assumir que ficam logo aquecidos não está correcto, em pouco tempo davas cabo do vidro, da resistência etc. Existem modelos que a função está ligada ao desembaciar traseiro ou frontal, porque com toda a lógica os laterais também ficam e permitem o aquecimento dos mesmos, outros modelos não VAG, fazem isso :p
PS: passo todos os dias por esse Estofador de volantes... é um grande maluco lol mas trabalha bem e se pedires com jeitinho ele até te arranja peles originais!
Os espelhos não estão a ligar.
Só fazem o impulso de teste.
Não está frio o suficiente para activar.
Mas gostava que ligassem com o óvulo traseiro. Tenho de ver com o tempo.
O Master ainda anda no mesmo charuto :D lol se bem que pela idade já avançada já deve usar licra como o @CutKiller e dar ao pedal :D
Olha que não... arranjou novo dono!
quanto aos espelhos... sempre que precisei eles ligaram, por isso não faço ideia das condicionantes sinceramente, apenas do botão na posição central.
Vou deixar na posição central, e ver com o tempo. Trabalho ao pé do mar, e não deve ser difícil eu apanhar uma noitinha de orvalho. E aí, já vejo se surte efeito.
