Consumos 2.0
Boas pessoal.
Que consumos fazem nos vossos a4 2.0?
Tenho uma 177cvs e consome 8.
Pergunta curiosa apemas porque, em conversas de café, bmw 2.0 beber 5.5 6...
Acho esquesito a minha beber 8
Enviado do meu SM-G991B através do Tapatalk
Boas pessoal.
Enviado do meu SM-G991B através do Tapatalk[/QUOTE
8 litros é muito...
5,5 só em sonhos.
Isto também depende muito do condutor e dos percursos.
Podes ter algum problema nos injectores, ou seja nao estarem a pulverizar bem.
Tinha a egr cheia de carvão, agora vou anular tudo vou ver... mas mesmo assim não acredito que vá ser isso. A nivel de injeção parece estar ok, nao sinto vibraçoes, fumo 0 trabalhar certinho...
só o motor não chega. é caixa manual ou auto? usas cc? passas a vida no centro da cidade a conduzir? tens as manutencoes em dia? como tao os teus injectores, kilm? ja os limpaste? cm está a pressao dos pneus?
posso te dizer que o meu anda entre os 6 e os 6,5. Não mais e não menos que isso.
e tem tudo o que manda a lei e ambiente, filtros, egrs, dfps, etc etc etc...
Boas pessoal.
Vocês no café andam a medir pilas e ainda por cima são só mentirosos.
Nós BMW, 5.5 em sonho. Só se for em AE sempre a 100 numa viagem longa e várias descidas
8 no teu é bastante, mas depende das jantes, ET, pneus, percursos, tipo de condução, etc... Mas na média deveria ser mais para 7. Mas depende de muita coisa.
Para teres noção, no meu A3 já tive médias de 5.1. mas jantes 16 e pneu mais alto e estreito. Agora tenho 17, e ET superior a origem, pneu mais largo, e gasto facilmente 6,5 e se abusar da cidade, são 7.
Caixa manual
Uso só em fim de semanas para passear. Poucos kilometros em centro da cidade
360 mil kilometros
Injetores nunca mandei testar mas aparetemente acho que estão bons a nivel de valores no vag com
Revisoes na minha mao sempre top.
Era carrinha de autoestrada praticamente.
Mas eu acho que para um 177cvs a minha audi a4 b6 dalhe um arrepio valente.
Turbo, não tem grande carvão, só admissao e egr è que estavam um pouco sujas
Caixa manual
360 mil kilometros
Bem, a tua carrinha não está de boa saúde (deverias mandar limpar os injectores (ja tens mts kilms em cima, a marca recomenda mais cedo) - coisa para 100€ na audi).
Talvez seja por estares a usar praticamente em cidade ultimamente.
E digo isso porque tb tenho uma B6.
Posso te dizer que tb tenho um 177cv que desaparece num ápice à minha B6. É que nem tem como comparar em estrada (água para vinho). E olha que a minha B6 (dentro dos cavalos que tem, qd comparado com outros carros do mesmo segmento da época, continua a despachar-se bem). Mas o B8 é simplesmente outra liga, tem um pulmão enorme que não existe nos PD.
já agora:
PD consumos medias entre os 5,5 - 6 (jante 17), caixa manual
CR consumos medias entre os 6 - 6,5 (jante 18), caixa manual
já agora:
Só 100 euros? Pensei que era mais caro.
Eles tiram.os fora e limpam?
Vai levar agora este material da foto
Oleo e filtros
Bimassa+ embraiagem
Bomba de oleo, mais contrabalanço
Junta admissao
Etc etc
Mas a minha b6 tem um pequena repro, mas dalhe um bom arrepio.
A minha tem jante 18 et 29
A minha em autoestrada. 2000 kilometros fiz media de 6.4.
A tua esta top fds
Em agosto fiz reset ao cb e cheguei lá abaixo com 5.2l... Depois durante a semana subiu umas décimas com as voltas. Nunca passei dos 140 na AE.
O meu antigo golf v 1.9 de 105 CV não fazia nem perto desses valores em AE (apesar de ser mt mais leve e ser cx de 6 também). No entanto era mais económico em circuito urbano/misto.
depende muito do tipo de conducao e se lhe meteres jantes e pneus maiores e mais macios esquece vai subir os consumos e baixa a velocidade de topo te digo por experiencia propia mudei de jante de 16 a 19 e pneus mais largos michelin s4 e subiu mais de um litro os consumos
A minha b8 faz facilmente consumos de 5-5.5 litros de lisboa até Leiria. A q5 faz médias de 5.9-6.2 no mesmo trajeto. Nas voltinhas faz médias de 6.2 e 6.6 respetivamente.
Eu tenho um A5 de 2013 agora com 100.000kms
Também com motor 2.0 de 177 e as médias muito difecilmente descem a baixo dos 8l...
Não sei se é defeito ou feitio...
