Ajuda problema com o ESP
Boas a todos precisava de ajuda com um problema que me apareceu recentemente:
Apesar de isto ser um forum da audi o problema nao encontro nada coclusivo em DYN ou seja onde for vi um post noutro laforum mas nada que ajude
A minha mulher tem uma Vw Sharan tdi motor AUY de 2001 115CV, num espaco de 1 ano é a 2 vez que me acontece.
Ia na estrada derrepente o ESP activou foi fez quase uma travagem de emergencia, a parte de cagaco aue apanhei;
Apos isso agora tenho que desligar o botao ESP senao ele bloqueia 1 das rodas traseiras que nem da para andar.
Ja experimentei o Vagcom nao da erros, fui ver os sensores nao aparentam sujidade mas amanha faco a limpeza de momento nao tinha spray de limpeza para dar nos sensores
Andei a procura do modulo ESP para ver o estado dele nao encontro nao esta debaixo dos bancos nem junto a coluna de direccao;
Se alguem ja teve este problema podesse dar uma ajuda se tiverem algum site on line para eu puder verdificar as ligacoes e onde se encontra o modulo ESP
Agradecia e que nao estou para aue aconteca o mesmo em 1 ano ja sao 2 vezes e fiquei com os pneus quadrados tal foi a travagem
Deves estar a referir-te ao sensor de aceleração lateral ou mais conhecido como sensor esp nos vags.
O módulo considero como sendo a centralina do abs que fica incorporado na bomba do abs...
O sensor fica debaixo do banco do condutor, (tens de tirar o banco fora), tiras a proteçao do chao do carro e depois do lado da consola central, tens la o sensor apertado ao chassis. É preto e deve ser Bosch..
Já me aconteceu no Beetle mas foi ao contrario, deixou de travar por uns valentes segundos apareceu a luz do ESP, e depois lá travou, apanhei um grande susto, era o sensor de guinada que está na coluna de direcção, ficha fora e problema resolvido. :D
E pergunto eu se tens as fichas, cablagem dos sensores de roda em bom estado?
Pergunto eu se foste ao MVB ver os valores de leitura obtidos em andamento dos sensores de roda e força G?
Verifica-se a ficha e cablagem do ABS?
Telefonaste para o concessionário a perguntar se havia recall para o ABS/esp do teu veiculo?
Esse problema é muito grave e põe em risco a vossa vida e a do outros. Convém resolver de vez.
Boas a todos
As fichas de cablagem estao todas boas ja verifiquei isso tudo, levantei a carrinha nao vi nada de especial esta tudo ok ja tenho spray limpador de travoes faco isso amanha. Puxei os bsncos para a frente tenho bastante acesso tenho é 2 sensores pretos 1 debaixo de cada banco tirei a ficha de um deles para puder ver a referencia e acendeu o ABS (sao sensores de abs)e depois tive que apagar o erro com o vagcom porque a luz depois nao desliga.
Na coluna de direccao o unico sensor que la ha e mesmo por debaixo do volante um modulo muito fininho tem duas fichas la ligadas uma amarela e do ABS desliguei para ver tive que estar novamente a apagar o erro a segunda e preta nao experimentei tirar como o Logiburg disse nao tive tempo.
Logisburg o que disseste vi num post de um golf3 no forum golf o que disseste que alguel fez o mesmo esse post tem data de de 2011 ja e antigo mas nesta carrinha nao tenho nenhul sensor agarrado a coluna so tenho essa peca debaixo do volante nao sei se e essa mesmo dai precisava de um algum site tecnico que me pudesse dar a indicacao de de onde fica o sensor de guinada. Andei a ver na net pelas pecas que estao ha venda so para saber o tipo de sensor aparece-me 3 tipos de sensores compativeis com vw skoda e sharan e nao tenho nenhum deles so tenho os que expliquei os de ABS debaixo do banco e esse debaixo do volante.
Madlima29 estou em Franca aqui e escusado telefonar para as marcas eles nao passam informacao dizem traga ca o carro fazem o check up aque custa perto de 60€ e 40 minutos perdidos depois veem com orcamentos para aur custal perto de 1000€ e nao assumem garantia caso nao descubram o problema, aqui concessionarios é esquecer mesmo os mecanicos em geral so sabel fazer o basico a partir de certo patamar eles fogem ou nao repararao .... se estivesse em Paris ja la vivi tem la muito mecanico portugues e de confianca mas ja nao estou la.
Amanha e sabado vai mais uma secao vou desmontar os bancos para ter certezza que nao ha nada escondido debaixo e ver melhor junto ao volante e limpar os sensores das rodas mas senao achar nada nao me da garantia visto que nao aparece erros no Vagcom
...;;;. Se souberem mais alguma dica eu agradecia, a carrinha esta a andar na mesma mas tenho que desligar todas as vezes o botao de ESP nao estou pra apanha um cagaco outra vez
Experimenta desligar a ficha do sensor que fica debaixo do volante, se a luz do ESP acender deves ter o problema resolvido.
Eu já te disse onde está o sensor..
Queres que vá aí a França mostrar-te?
Como este fim de semana não me dá jeito sair de Portugal, fica aqui uma imagem de uma Sharan já desmontada com o sensor ESP à vista...
Se isto não chega, fica aqui o link do site onde fui buscar a imagem:
https://www.hella.com/techworld/au/bi/VW-Sharan-ESP-lamp-lights-up-9571/
E por acaso até é um site técnico da Hella, como pediste, está em inglês mas acho que só pela imagem vais lá.
Abraço e boa sorte com isso ;)
Boas a todos
O sensor de "guinada" aka sensor de ângulo de direção fica no módulo em cima, mesmo junto a fita do airbag.
Os sensores por baixo dos bancos são os de força G. Desligaste e liga logo o ABS, pois o ABS trabalha também com eles.
Faz como o black DRAKO disse e verifica o sensor por baixo do banco.
E nada como ligar o VCDS e ver que leituras obtens
O sensor que ele quer, fica ali debaixo do banco como na imagem.
O link que dei nao fala nos sintomas que o user se queixa mas, pelo que ele diz, eu acredito que a causa seja mesmo o dito sensor.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2E53BBBFBA174CE369-5178
1 Fault Found:
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
014 - Defective
boas, o meu dá este erro, a luz ESP está sempre acessa, clico no botão e não faz nada, um mecanico diz que é o modulo, acham que será? obrigado
