Não consigo localizar bujão de esvaziamento da caixa de Vel.
Boas, pessoal
Espero não estar a infringir normas do forum, mas preciso mudar o óleo da caixa de um FORD FIESTA MK3 HATCHBACK (GFJ) 1.3 CAT DE 1993 (e quase 40.000 Km) e não consigo localizar o bujão para a esvaziar. Pelo de enchimento só consigo tirar uma pequena parte. Se alguém puder ajudar, agradeço. Quero ver se o óleo da caixa não chega aos trinta anos.
Isso é quase tudo igual
Tiras no parafuso de baixo depois tapas e então metes pelo parafuso de cima
Os motores desta altura é com mesmo sistema
Boa sorte
Boas, pessoal
O parafuso é por baixo, 30cm mais para o lado. Nós Ford geralmente chave exagonal.
Obrigado.
O problema é que não consigo identificar o bujão (parafuso) para drenar. No Youtube aparecem vídeos, mas de carros mais recentes com caixas diferentes.
Se no fim de semana for lá baixo vou ver melhor.
A questão não é essa. Não consigo descobrir na caixa o bujão (parafuso) para drenar. O carro está no Algarve e fui lá sábado, mas não tive tempo de ver.
Amigo já te foi dada informação
O de baixo para vazar e o de cima para encher
É sempre na mesma zona
Se nao tens conhecimento antes seja um mecânico a fazer
O trabalho até é simples...
Parafuso cima sextavada interior
Debaixo com roquete
Debaixo com roquete
Não é assim tão linear amigo Nuno.. há caixas esquisitas.
Se não for como na figura acima, é ver se é a caixa que tem o sensor de marcha atrás montado na zona inferior da caixa. Se for, sai por ai o óleo.
Exacto
Neste caso o "A" mete o óleo e o "B" tira
Mas é só vendo no local
Acho que ele queria era mesmo uma imagem lol
Tu percebes mil vezes mais do que eu da poda mas com a informação que foi dada com minimo de conhecimento ele chega lá
Obrigado a todos pela ajuda. Quando for ao Algarve de fim de semana, talvez daqui a 15 dias, já vejo e faço o ponto de situação. Pelas dicas, já devo chegar lá. Se não conseguir, tiro fotos da caixa e coloco aqui. Não recorri ainda a um mecânico porque lá em baixo, ao sábado de manhã, não é fácil encontrar alguém disponível. E também tenho a bike.
Já fiz a mudança nos outros carros sem stress. Neste, como nunca foi mexido, não consegui identificar o bujão de drenagem.
