Polo 9n 1.2 gasolina pega mal
Isso parece ser borboleta da admissão.
Ele a quente pega bem?
Tenta adaptar a original do carro com a maquina de diagnostico.
Manda testar alternador e bateria, uma quebra de tensão pode desprogramar a borboleta.
Sim a quente 99% das vezes pega bem por falar em bateria já fazia com a bateria velha está e nova
Já fiz adaptação canal 60 da OK logo meto foto
Sensor desligado igual o carro tem vindo a piorar hoje só pegou a quarta vez não e certo ontem pegou a primeira mas sempre com o relantin incerto depois estabilizar a partir daí está sempre bom ao fim de umas horas o mesmo
Sim a primeira vez do dia pega com relantin fraco incerto por vezes se não tocar no acelerador vai a baixo depois de estabilizar posso por a trabalhar 50 vezes pega de estalo está a 100% já limpei a borboleta já fiz adaptação já coloquei foto
Se me poderes ajudar como vejo isso dos graus da borboleta , já pensei em tudo será a distribuição fora de ponto acho que nestes motores é fácil de acontecer a distribuição é de origem nunca foi mudada comprei o carro com 19000 km na VW em 2009. Tenho fotos do vagcom a frio até ao campo 62
Infelizmente eu nao conheco o Vagcom. Falei no vagcom pois é o programa que tens para usar.
Eu para ja, desconfio da borboleta, mas sem certezas pois precisava de ver que graus ela abre a frio, se ao fazer a adaptação ela fecha e abre bem, etc..
Precisava de ver se ha alguma entrada de ar, precisava de ver se ha algum desgaste na borboleta, alguma folga, etc..
Ja apanhei motores desses com problemas de correntes, sincronismo mas os sintomas eram ligeiramente diferentes por isso nao apontava pra ai por enquanto. A nao ser que haja mais alguns sintomas que te estejas a esquecer..
A mexer com a mão não sinto folga sei que ganham folga nos carretos de plástico quando faço adaptação ela mexe mas foi a primeira vez que o fiz não sei se abre e feixa normal,amigo não sou mecânico embora faça muita coisa uma embraiagem uma distribuição junta da cabeça etc já fiz
tenho lá a distribuição para o polo vou buscar umas trancas emprestadas para verificar se está no ponto não sei se tenho tempo este domingo vamos ver
