Fuga de óleo de direção
Olá a todos!
A minha carrinha A4 B6 esta a perder óleo de direção junto ao fole que fica no lado do condutor. Dentro do fole não circula o óleo de direção, estou certo? Podera ser a caixa de direção já estar a verter o óleo?
Deixo duas imagens em baixo para ilustrar melhor o que estou a dizer.
Obrigado pelo tempo
Se houver oleo dentro do fole, sao os vedantes da caixa que foram a vida.. E olha que eu tambem ando a notar no meu B6 que o oleo da caixa anda a desaparecer e se calhar vou ter o mesmo problema que tu mas ainda nao tive tempo de verificar..
pelo aspecto isso é uma caixa KOYO, não valem nadinha... e mandar reconstruir isso é desperdício de dinheiro, volta a acontecer :) isso é meter uma caixa ZF (cinza) que são as melhores!
Dão para abrir e mudar claro, mas não há ninguém que faça isso, tem de ser numa casa especializada. As vezes pelo preço e tempo de espera mais vale comprar uma reconstruida.
até tu conseguias abrir e substituir isso.. não tem nada de especial mesmo! mas o ideal é mesmo a ZF! A tua também dever ser preta KOYO, mais um problema no B6? :D NAAAAA isso é máquina do aço :D
Acredito mas nunca o fiz..
É mais um problema mas ainda nao vi ao certo o que era, pode ser um coisa pequena ou uma grande lol por acaso acho que a minha é ZF.. toda cinzenta..
Máquina do aço? Naah! Maquina é o Toyota! grupo vag, psa, é uma desgraça!
