Mercedes Benz Daily driver: W203 - Era das despesas
Ora boas a todos.
Dadas as circunstâncias da vida, chegou-se a um ponto em que comecei a precisar de fazer longas distâncias e a B4 para ser reconstruída, teve de ficar em casa, e acabei a precisar de um "daily driver"
Depois de meses inclinado para um B6 1.9 TDI, surgiu uma oportunidade enorme neste:
Será apenas um DB, pois este carro em princípio será para manter original, indo mais do meu esforço para a B4
C220 CDI Avantgarde, caixa auto, motor OM646 de 150cv
Ora cá vai foto do quadranteIMG_20201023_184753~2.jpgO carro não apresenta problemas de maior, só uma falha irritante com o pisca do espelho... Espelho esse que não aquece! De resto, tem sido só gasóleo e andar, enquanto a 80 vai levando com peças novas para regressar à velha glória
só hoje reparei neste projeto :) um w203 é sempre um carro que deixa saudade, o meu deixou. esse sendo um facelift tem bastantes melhorias em relação aos originais, principalmente no interior, ainda por cima sendo Avantgarde. Para carro de dia a dia é excelente, confortável, bons materiais e fiáveis. Gosto ainda mais com a caixa auto como o teu, apesar de que nesse modelo salvo erro ainda são de 5 velocidades, não tenho experiência com elas, mas bem mantidas tb não costumam dar problemas.
Obrigado! Qual era o seu W203? Este tem sido irrepreensível, quase só gasóleo, manutenção "geral" e andar, com consumos bem decentes em AE. A fiabilidade deixou me até surpreso!
A caixa deste ainda é de 5 velocidades, de facto, e são consideradas das caixas mais duráveis que a Mercedes já fez, eram usadas até no SL65.
Mas neste facelift do W203, o C320 já podia trazer a 7G
infelizmente perdi quase tudo o que era fotos do carro, até tinha tópico cá no fórum. era um c200 kompressor, com GPL. tive o carro desde os 130 000km e vendi com cerca de 250 000. O meu no entanto era pré-facelift, andei a investir no interior e coloquei a consola que tens, entre tantas outras coisas, enfim, outros tempos.
Agora um cdi desse modelo, o milhão de km's é o objetivo :) boa continuação!
Bela máquina. Confesso que já andei a piscar o olho aos Kompressor desde que entrei no grupo dos W203. Talvez se sair do país possa comprar um 200 ou 230!
A melhor coisa da consola do meu é mesmo ter alumínio verdadeiro, dá outro ar ao carro
Belo canhão, sempre adorei esse modelo da Mercedes, ainda muito actual para os dias de hoje.
O meu sogro tem um c270 está com ele desde dos 50 mil já tem mais 400 mil feitos por ele, problemas??? 170cv a puxar gasóleo:D de resto nada apontar.
Ora, já se passou bastante tempo desde que abri o tópico.
Conta agora com 545.000km
Muito pouca coisa mudou, instalei os pedais de alumínio, mudei as pegas das portas que estavam partidas, e instalei o porta-óculos dos W204.
Avarias?
Bem, o expectável: anilhas dos injetores foram ao ar na altura do verão, e tive de fazer uma limpeza do turbo.
Agora queria era arranjar uma boa solução para aqueles faróis que já tem umas 500 camadas de verniz dos donos anteriores, colocar a grelha correta da versão Avantgarde, e instalar umas coisitas tipo o climatronic com display
