Luz ESP acesa
Tenho a luz do ESP acesa
Já tentei calibrar com o vag mas dá erro
Por isso se alguém me poder ajudar agradeço...
Especificações:
Nunero da peça: 8E0 910 517D Componente: ESP8 front H05 0120
Codificação: 0004401 Nº Oficina: Imp:000 WSC 06335
Extra: 00000
Bosh 8.0
1LB
J104
Audi A4 B7 1.9 TDI 115 cv de 2005
Motor BKE
E já viste bem a massa e alimentações na ficha de ABS?
Verificaste as fichas e cablagem?
Como estamos de fusíveis?
O problema do ESP continua....
Já limpei a ficha da bomba do abs com wd40 e uma escova
Hoje o carro ficou sem bateria durante a noite
Aparentemente não deixei nada ligado....
A bateria é nova, tem cerca de um mes...
Fiz um scan com o vag e aparecem os seguintes erros:
Endereço 03: Freios (Travões) Etiquetas: Nenhum/a
Nº de Peça da Unidade de Comando: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Componente e/ou Versão: ESP8 front H05 0120
Nº de Oficina: WSC 06335 000 00000
VCID: 2855A5629BF3120FF1-807C
1 Avaria detectada:
01826 - Sensor do ângulo de direção (G85), alimentação elétrica KL30
000 - -
Quadro Congelado:
Estado de Avaria: 01100000
Prioridade de Avaria: 3
Freqüência de Avaria: 4
Resets do Contador: 40
Indicação de Tempo: 0
Quadro Congelado:
Valor Hex: 0x0000
Valor Hex: 0x0222
Valor Hex: 0x0024
Valor Hex: 0x0188
Valor Hex: 0x0001
Endereço 16: Volante Etiquetas:
Nº de Peça da Unidade de Comando: 8E0 953 549 Q
Codificação:
Nº de Oficina:
VCID: 418318C64B89C347D6-4B18
3 Avarias detectadas:
01794 - Unidade de comando, número do chassi errado
35-00 - -
00532 - Voltagem de alimentação
53-10 - Alimentação elétrica demais baixa - Esporádico/a/s
01044 - A unidade de comando foi incorretamente codificada
35-10 - - - Esporádico/a/s
Endereço 16: Volante Etiquetas: Nenhum/a
Componente e/ou Versão: Lenksáulenmodul 0601
Codificação: 03141
Nº de Oficina: WSC 06325
35-00 - -
Endereço 09: Central elétrica Etiquetas: Nenhum/a
Nº de Peça da Unidade de Comando: 8E0 907 279 L
Componente e/ou Versão: int. Lastmodul ECE 0504
Codificação: 01021
VCID: 3B7F6A2E2965A9978C-4B32
1 Avaria detectada:
02071 - Barramento de dados local
57-00 - Avaria no circuito elétrico
Já apaguei os erros todos, mas os do endereço 3 voltou a aparecer
e o endreço 16 erro 0194 tambem....
Desde quando se limpa com wd40 contactos? A não ser que seja mesmo limpa contactos.
Verifica fusíveis.
Verifica cablagem.
Verifica se chega a alimentação ao smls e se as respetivas fichas estão boas (inclusive as do módulo onde encaixa na coluna da direção)
Hoje aconteceu o seguinte..
O carro acende a luz do esp e a do abs e mostra no ecra de bordo o aviso de travões e vai a baixo
Fez isto quatro vezes.... alguém tem alguma ideia do que poderá ser
O alternador já foi testado e disseram que estava ok
Mas já sabes que falha a alimentação ou massa do módulo de ABS. Agora é procurar onde.
Quando é que a unidade eletrónica de direcção "8E0 953 549 Q" foi instalada e como foi codificada?
O que mais foi mudado, quando e como?
E quanto dos problemas reportados tem a ver com isto -> https://www.audipt.com/threads/reprogramacao-para-140-cv.141514/
E com isto->
https://www.audipt.com/threads/vag-19-6.141521/
E com isto ->
https://www.audipt.com/threads/erro-01794-16-volante.141512/#post-2512276
E com isto ->
https://www.audipt.com/threads/abs-audi-a4-b7.141490/page-2#post-2512221
E com isto ->
https://www.audipt.com/threads/erro-na-maf.141426/
Acho que tá explicado, falta codificar o módulo abs e muito possivelmente o do volante.
Tinha sido mais fácil ter apenas um tópico e indicar se foi após trocar o volante e o módulo do mesmo.
Enviado do meu P40 Pro através do Tapatalk
