Audi A6 luz sensor oleo e pixeis lcd
Em principio dá, mas se a coisa foi bem feita, não te vai valer de nada.
Trata é de saber se essa inspecção extraordinária não foi devido a um acidente.
Esses casos é muito complicado, se avanças para a justiça, ficas la anos e anos...e podes ficar a arder a bem dizer
Pois vou tentar mesmo saber quantos km afinal o carro tem para saber o que fazer a seguir.
Vender vai ser quase impossivel porque vai ficar registado na ficha de inspeção a alteração de km
Entretanto tenho que resolver a fuga de oleo que também foi apontada na folha de inspeção.
Tou a ver que vem ai uma despesa brutal
Ja é um carro com alguns anos, e não saber o historial pior.. por isso é normal essas despesas..
Ou indo directamente a um IMT
Em princípio conseguem te dizer tudo acerca dessa inspeção e das outras todas.
@moralez tens alguma ideia ?
Penso que só indo ao próprio Centro onde foi feita a IPO extraordinária que deverão ter em arquivo o expediente... Mas, sendo em 2015, já não vai ser fácil...
De qq das formas, houve aí viciação do veículo...
Na melhor das hipoteses era o bandido ter mudado o motor e o quadrante e ter ido à inspeção extraordinária, mas não acredito muito.
Também não compreendo como foi aprovado na inspeção extraordinária tendo os km sido alterados.
Na altura não cruzavam esses dados , apenas eram registados os KMS
Se calhar na altura fez a inspeção só para ter uma folha a mostrar aqueles KMS...para enganar o comprador na altura...sei lá é só uma teoria
O carro ta impecável, funciona tudo menos o manómetro da temperatura da água.
De motor também me parece bom mas não sou nenhum entendido.
Mas na inspeção chumbou pela 1ª vez na minha vida porque estava todo babado de óleo e a pingar.
Quando for resolver as fugas para ir à re-inspeção é que o mecanico vai ver o estado dele.
Acham que vale a pena estar a investir em manutenção do carro sendo que em vez de 250000km, tem mais de 400000km??
Ninguém te pode dizer ou garantir nada.
O certo, é que carros iguais com 400.000kms, andam por aí sem problemas. São bons motores que duram, mas só se foram muito estimados.
Só tens uma única garantia no carro: vai dar toda a despesa possível, desde de tudo um pouco, rolamentos, braços, tubos, peças plásticas, vedantes, etc...
Até pode rolar por mais 200 ou 300.000, mas também te vai dar uma boa despesa.
Por si só, não é ilegal alterar os kilómetros do quadrante...
