Está no primeiro post.Vamos começar do inicio..
Antes demais, o teu carro tem 140 ou 170cv?
É PD ou Common Rail?
Temos de saber se isso tem ou nao filtro de particulas.
É de 140. É de 2004, portanto é PD.
140 ou 170 dessa idade são todos injetor bomba...Os 140, há uns já com filtro e outros com catalizador... Se não me engano os 170 são todos com filtro....
Ou então abrir o capô, tirar a capa do motor e espreitar.Entao nao tem filtro de particulas. Quase de certeza..
Vai a mala do carro, ou ao livro de revisoes, tens la um autocolante grande com varios codigos impressos..
Diz-me se ves alguns destes: 7GG, 7GQ ou 7GN.. Acho que nao me tou a enganar. Ve isso e diz algo.
Colega, passe numa BOSCH CAR SERVICE e peça um diagnóstico. É melhor do que andar a "sofrer" por uma coisa que se calhar, a reparação não custa mais do que 50€ Na mesma linha, tente pelo menos uma vez por mês, andar numa via rápida ou auto-estrada, durante uns 30/40 minutos para o carro chegar à temperatura de serviço e "limpar" o carvão e os gases acumulados!
A propósito, visto ser um 2.0 TDI de 2004, questiono se já foi substituída a cabeça do motor? O nível do anticongelante, como está?
Se não estou em erro, os carros com FAP têm uns valores extra no livrete, junto do valor do CO2, ao passo que os sem FAP não têm. Se conseguir colocar uma foto da página onde estão os dados das emissões seria útil.
Pessoal, acham mesmo que de 2004 tem FAP? Não me parece... ainda por cima se só faz cidade, o problema dele não regenerar já deveria ter acontecido há muito mais tempo!
Eu aponto para uma falha no circuito de refrigeração e/ou no sistema de ar condicionado.
Se aqueles KMs são realmente originais, tambem pode haver algum problema de passagem de agua na cabeça, sendo muito comum nos motores daquele ano (Se os KMS são originais pode muito bem ter a cabeça A ou até a B se ja foi mudada), ou estarei enganado?
Quando dizes que o carro custa a pegar a quente, o motor roda bem ou esforça como se a bateria estivesse fraca?
