Audi concert
Boa noite. Sou novo no fórum, tenho uma Audi A3 de 2004. Mudei o radio original de 1din para rádio original “Audi concert” de 2din. Os cabos de ligação não são compatíveis e gostaria de saber se existe conversores e onde posso comprar?
Desde já obrigado por toda a ajuda.
Anexos
    277,8 KB · Visualizações: 24
Nao faço ideia como sao as tomadas desse radio 2din..
É para uma ficha Fakra? Ou nao sabes?
Infelizmente não entendo nada das fichas. Testei o radio com um transformador de 12v e não funciona. Comprei no eBay o kit de 2din para a minha A3 e o radio veio junto.
Entre cabos adaptadores e desbloqueio do código do radio, cheguei à conclusão que não vale a pena perder tempo e dinheiro. A minha ideia é colocar um sistema Android. Já agora se me poderem aconselhar o que devo comprar agradeço. Já virá com cabos adaptados e será só ligar?
Anexos
    246,9 KB · Visualizações: 15
Nesse caso em particular, o Radio (novo) é o Concert III e utiliza a ficha Fakra (semelhante à do RNS-E).
Para fazer a adaptação basta ter / comprar os cabos adaptadores normal de conversão/ligação para RNS-E, é muito simples.
O maior trabalho está mesmo na conversão da consola central, de 1 DIN para 2 DIN.
Ligar o radio (tendo o cabo adaptador) é simples, rapido e fácil.
O radio não funciona se ligado a um simples trnsformador com menos de 1 ampere, ou menos de 12v. Tem mesmo de ser ligado á bateria, mas cuidado com essa ligações ad-hoc, porque um mau contacto ou um curto pode danificar o radio.
Tens aí uns quantos problemas.
Ficha fakra para a antena (menos mal) precisas de um adaptador com sinal positivo a antena.
O radio 2 din usa ficha quadlock, enquanto que o teu antigo usa ficha standart ISO e mini ISO.
Com 12v ou não, nao funciona, pois o radio vai querer sinal canbus para ligar, e respetiva codificação para ligar (tem codigo can). Ou seja, para já, algum berbicaxo...
Eu agradeço toda a ajuda mas já desisti da ideia do radio. Já fiz a conversão de 1din para 2din e o que pretendo é colocar sistema Android” Gps, radio, videos, telefone...” de forma a colocar, ligar cabos e andar. O que me aconselham? Desculpem se falhei com alguma coisa com alguém mas ainda estou a aprender a lidar com o fórum. Também não consigo abrir as imagens, já li sobre isso mas continuo sem entender. Agradeço a todos e já percebi que aqui não falta nada.
Eu meti um xonrich DSP de 8 polegadas.
Tras fichas completas plugnplay, seja para o teu, seja para o facelift.
Ficou em 160€ já com portes.
