Boas a todos.
Tenho um Audi A6 C5 de 2000.
Ontem a porta do condutor deixou de abrir por fora. Eu destranco o carro com o comando e os trincos abrem todos. Só que a porta do condutor não abre por fora, só por dentro.
Como posso resolver?
Obrigado.
Viva
o meu carro e um A4 e não conheço como monta a porta do teu.
Se a porta abre por dentro não tens problemas no fecho, deve ser problema do puxador ou do cabo. No meu carro tenho que desfardar a porta para aceder a essa área para ver o que se passa!
Deixa ver se aparece alguém com um carro igual ao teu para ver se te consegue dar uma ajuda mais pormenorizado.
cumprimentos
Viva
cumprimentos
Abrir só por dentro não quer dizer que não seja da fechadura. Na minha b8 aconteceu isso, reparei a fechadura e funcionou durante 1 semana. Só resolvi com uma fechadura nova.
Boas a todos.
Obrigado.
Primeiro, podes verificar os fios da porta do condutor no passa cabos e ver o estado das fichas. Se tudo ok, a partida é o fecho com problema. So desfardando e desmontar para verificar.
Eu acho que isso é uma avaria...
:p
Tens a certeza que destranca a porta do condutor com o comando?
Pode ser mecanico ou electrico.. Tens mesmo de mandar desmontar isso.. Mesmo que soubesses se era mecanico ou electrico nao ia resolver o problema. Tens de desfardar a porta e tirar o fecho. Ver o mecanismo, parte electrica e ja agora lavar e lubrificar, etc. Para ficar um serviço em condições.
boas, sabem onde posso encontrar cabo do puxador da porta frente/esquerda para Audi A3 8L1, 5 portas de 2002 diesel 1.9? Obrigado
