Apoios Motor A4 Avant 8E5, 2003
Boas pessoal, pretendo trocar os apoios de motor na minha carrinha, mas estou com dificuldades em arranjar o apoio hidraulico do lado esquerdo do motor.
A referencia OEM instalado é o 8E0 199 379 AB, com válvula acoplado (ficha electrica).
Em pesquisa no google soube que a referência foi substituída pela 8E0 199 379 BF.
No ebay pede mais de 150€.....
Para os entendidos, posso substituir por outro apoio com ficha?
Se queres mais barato não OEM compra da concorrência mesmo sem ficha que não dá erro mas isola a ficha para não apanhar humidade para quando quiseres comprar OEM voltas a ligar a ficha[emoji6]
Ok. fico a saber que se desligar a ficha não dá erro, obrigado.
Mas segundo li, essa válvula serve para reduzir as vibrações de alta frequência, que são geradas em altas velocidades. Por isso pretendia não abdicar dessa vantagem.
Mas não estás a falar do apoio de motor do lado do condutor? Se sim não faças caso disso ou não entendo o tópico é comprar e pronto
Tão rápido como tomar um café
O meu tem um de origem mas quando tiver de substituir vou pensar duas vezes [emoji12]
Tenho o apoio de motor do lado do passageiro (com ficha) a babar um óleo meio vermelho, alguém como se vê o estado dele no vag-com?
Ja sabes o estado.
Agora troca isso para ontem.
Pois lá terá de ser...e não é nada barato.
vi por acaso, e no vag não me apareceram erros, a não ser que seja algum campo especifico que não vi, por isso estar a perguntar.
E já devia andar algum tempo assim e mais andava, se não tenho visto quando tirei o resguardo.
