Cruise Control 8P
Boas ja passei o cabo, realmente nao tinha.
O erro do motor acerca do cc apagou,
Mas mesmo assim carrego no botoes todos e nada o cc nao funciona.
Entao e agora esta?
Alguem me sabe ajudar?
Boas pessoal, tenho seguido os tópicos acerca da montagem do CC.
Tenho uma A3 8P SB de Agosto de 2005, com comandos no volante e pretendo montar o CC, tenho de comprar as duas manetes ou será que com uma do Golg V que tem o tudo junto resolvo?
Volante de 3 braços presumo? Se sim, terá de ser a manete completa ( as duas manetes juntas ) e não a do GolfV
jimy
Sabe dizer se o modulo 1K0953549AH dá para por uma manete 1k0953513A ou só funciona mesmo com a original do a3?
Vi nos posts anteriores que a 1k0953513g nao da, mas fiquei na duvida quanto á 1k0953513A
Obrig
jimy
Obrig
Essa não serve. Tem de ser a manete de 8P ( 2 manetes juntas )
Sem stress ;)
Qualquer dúvida apita..
Aguem sabe dizer se a manete 1K0953513G é compatível com o modulo 8p....F ? Nao queria por a manete dupla, alem de mais feia (gostos) é mais cara.
Ou então uma smls que seja compatível com essa manete + mfsw + airbag duplo estagio
Thanks people ��
Vou ressuscitar este tópico porque tenho uma dúvida, posso colocar a manete de cruise control de um dador com dsg num carro sem dsg?
Bom dia pessoal, deparei-me com um problema no Cruise control e andei à procura aqui na casa de info sobre e deixo aqui uma pergunta aos entendidos, como tenho a certeza se o cc num Audi A3 1.9TDI de 2008 tem o cc codificado ou não?? Dá para consultar alguma àrea no Vag Com para despistar se a questão do cc nao trabalhar possa alguem ter alterado o coding ou se mesmo tendo a manete o carro possa nao ter cc?? É que o carro foi comprado usado e nao se sabe histórico dele, abraço a todos.
Qualquer pessoa que perceba de vagcom, consegue facilmente despistar a avaria.. se tem manete é porque tem cruise control
Viva e obrigado pela resposta, eu tenho o Vag Com mas não tenho experiência para verificar essa área, se alguém poder dar uma ajuda seria óptimo, muito obrigado.
