Temperatura [RESOLVIDO]
Li, o problema é das ditas valvulas que cedem com o tempo, e como disseram mais atras, uns encontram duas, outros só uma dessas valvulas.
Uma está na parte de tras do motor, e a outra?
Não entendo muito bem esse esquema de tubagens pois ontem o que vi era de um do etka impresso na audi
sendo assim, onde está a seta onde já estava marcado é um dessas valvulas?
Vejo então o ponto 1 e 8
E este esquema parece me não ser do motor caha.
No esquema parece. E a zona coincide onde estava no meu.
Novo Update:
Confirma-se a existência de 2 válvulas dessas no meu motor.
O meu mecânico foi à Audi e tentou comprar as ditas.
Depois de dizerem que não existia e tal, lá descobriram que as válvulas fazem parte de tubos e que só vendiam tudo completo. Um tubo 500€ e o outro 400€. Teve que o rapaz dar as referências das válvulas individualmente e lá deu para encomendar. À partida chegam hoje, uma 50€ a outra 40€. A ver se é desta que resolve o problema. Se não for, é que já não sei mais do que possa ser...
Fazer quote a este post
Fui então à pouco ao mecanico a ver o que tinha conseguido saber na audi, ficou a saber que vendem a tubagem completa, ele não se lembra de valores.
Em relação à ref 1K0121113A Viram que era de um A5 de 2017 :duhh:
Terá de se desmontar as tubagens e ver as referencias das valvulas em concreto que lá estão no motor do meu A5, sendo motor CAHA, deveria ser tudo igual...
Na imagem só vejo uma dessas valvulas
Esse esquema não parace do meu motor.
Onde fica o termostato nesse esquema?
Mas é CAHA, o teu tambem é CAHA certo?
Se for ali ao carro ver, é precisamente essa disposição que lá está.
A menos que ao longo do tempo enquanto este motor esteve nas linhas de montagem foram fazendo upgrades ao motor.
O termostato não sei onde fica, a vermelho é onde está a valvula.
É caha.
Sendo assim creio que foram feitas alterações durante o periodo em que este motor esteve no activo, daí uns dizerem que só existe uma a duas valvulas.
Lá tenho então o carro pronto para levar as ditas valvulas e fazer uma pequena revisão intermedia.
Na audi a quererem empurrar a tubagem completa que são para lá de 200€, encomendou se as valvulas mas mesmo assim dizem não se responsabilizar caso não seja compatível, (na audi) ora se o PN é igual ao da foto que está aí para tras e quem garante que ao comprar o tubo completo o PN das valvulas não seja o mesmo, dualidade de critérios.
Alguem ajuda?
Uma das valvulas é diferente
esta
sendo assim só se consegue mudar esta (A5 caha)
A 1.ª fez se um teste de passagem e aparenta estar ok, é que nem tem PN para verificar, mudou se só a outra e agora é fazer figas para que fique resolvido, pedi 2 e afinal só levou 1.
Fica assim pois os pedidos de material estão muito atrasados etc.
Com isto apesar da ref do motor ser a mesma no a4/a5, mas o circuito certamente que é diferente.
Ficou na mesma, dinheiro gasto em vão.
Provavelmente nem é defeito, mas sim feitio.
Parado fica nos 90º, mas assim que carrego no acelarador, o ponteiro cai um pouco, fiquei na mesma.
