einszett/nextzett one. E como por milagre, em 80% dos casos a borracha fica nova.Em último caso poderão ser as borrachas ressequidas e a precisarem de serem trocadas ( se for um carro que normalmente está ao sol durante o dia ).
Baixas o vidro todo e das dois toques para abrir
Levantas o vidro todo e das dois toques para fechar
Assim programas te os limites do vidro deve resultar experimenta a ver se resulta
Enviado do meu ZTE Blade A522 através do Tapatalk[/QUOTE
Viva, fiz o procedimento mas o ruído continua.
Parece ser algo que vem do mecanismo do elevador. Abanei o vidro com a mão e ele não apresenta qualquer folga. Dá ideia que o facto de baixar um pouco o vidro deve criar tensão em alguma peça do mecanismo, já pensei que até poderá vir da quartela da porta. Tenho que fazer testes em andamento com alguém junto à porta, para tentar perceber ao certo de onde virá o ruído. Quanto à afinação, tenho algum receio de fazer asneira, pois aqueles elevadores fazem aquele ajuste estranho ao fechar a porta...Em principio será o que o madlima29 fala, estás a precisar que isso leve uma afinação.
Tens de aceder ao elsa para perceberes as afinações no vidro (tens aperto nas duas extremidades inferiores, salvo erro).
Para isso terás de tirar a forra da porta (que com as ferramentas adequadas se tira bem).
