erros no quadrante
Boa tarde,
na quarta esqueci-me de fechar a janela toda e como choveu apanhou alguma agua.
E penso que a com a evaporação a humidade foi para algum sitio que agora me aparece 3 erros no quadrante.
Sem óleo, mas tem óleo.
O Sinal da revisão que ainda faltam 8000km.
Já chegou a fazer check e acende aquele sinal de aviso de velocidade.
Ainda não liguei o VAG.
Parece que os erros estão relacionados com os 2 botões do lado direito do volante.
Check, revisão e Km a 0 que quando cheguei ao carro foi logo acionado e meteu os km a 0.
Alguma ideia ou sugestão.
Meti um sílica para puxar a humidade.
Cumprimentos
Eh pah.. Tenta ligar a chauffage no quente e no maximo.. Para ajudar.. Talvez desmontar o volante e aplicar wd40 para repelir a humidade..
Ou entao.. (esta solucao é um pouco mais cara) levar o carro para a Austrália que ao que parece aquilo por lá está muito quentinho..
LOL muito bom
vou tentar a 1 hipótese pode ser que ajude. andei a ligar o AC mas agora vou ligar a chauffage pode ser que ajuda
Cumprimentos
Uma vez apanhei uma zafira de 2015 ou 2016.. Em que quem lavou o carro a jacto de agua deixou entrar agua para dentro do carro.. O ecra multimedia ficou negro, deixou de funcionar. Deixamos o carro a trabalhar com a chauffage no quente durante uma hora e tal e no fim ja funcionava o ecrã..
A carrinha é uma audi a4 8EB6 de 2004
Andei 30 min com o chauffage mas deve ter sido pouco tempo.
Hoje passei o VAG e apareceu alguns erros novos
1 Avaria detectada:
18043 - Barramento de dados da tração falta a mensagem da UCE do ar condicionado
P1635 - 35-00 -
Readiness: 0 0 0 0 0
1 Avaria detectada:
18265 - Sinal de carga aviso de avaria da unidade de comando do motor
P1857 - 000 - - Esporádico/a/s
2 Avarias detectadas:
P1857 - 35-10 - - Esporádico/a/s
00526 - Interruptor das luzes de freio (travão) -F
36-10 - Interrupção - Esporádico/a/s
1 Avaria detectada:
00716 - Servomotor da tampa de recirculação de ar (V113)
41-10 - Bloqueado ou sem voltagem - Esporádico/a/s
1 Avaria detectada:
01320 - Unidade de comando climatronic (J255)
49-10 - sem comunicação - Esporádico/a/s
E notei que a chauffage não aquece nem o AC.
Obrigado pela ajuda
