Luzes interiores
Boas pessoal uma ajuda a minha Audi a6 c5 do lado esquerdo acende as luzes precensa das portas e pés tanto condutor como ocupante trás, lado direito do veículo, portas, pés e porta luvas não acende nada, troquei lampadas mas mesmo assim nada.
Alguma ajuda?
Pode ser problema nos fios, ou do modulo confort.. luz no porta luvas ve se acende com os mínimos ou médios ligados..
Vi e esta tudo bom, pelo menos os que ficam no tablier lado condutor. Tive a medir e porta luvas tem massa mas não tem 12v, luz cortesia dos pés lado passageiro tem 12v mas não tem massa, luz cortesia para o pessoal atras do lado passageiro não tem massa nem 12v, nas portas do lado direito ambos os polos de cada lampada tem 12v...
As luzes do tecto acendem e mala também, fecho centralizado funciona também.
Ainda não tenho Vagcom
Não perguntei se as luzes do tecto acendem.
Perguntei se acendem quando abres as ditas portas com luz avariada. Ai pode morar um problema de fios no passa cabos e principalmente switch de fechaduras
boa tarde podem me ajudar tenho as luzes das portas fundidas e tentei colocar aquelas que tem o log da audi mas tb não acendem qual o fuzivel
Verifica se ao voltar a meter as lampadas normais acende . Julgo que terá de ser canbus, pelo que tens de aplicar um anulador com o projetor. Senão as luzes apagam.
