Agnelo A6 4F tpms
Boa noite no próximos dias vou receber as peças que faltam para instalar o sistema tpms num audi A6 4F, vou colocar aqui as fotos. É ou pedir alguma ajuda. Primeiro preciso de saber o que é o can bus higth e Low, a cablagem vai ligar a caixa de fusíveis e vai ligar a can bus no pin 20 Low w no 20 High. Alguém sabe como identificar este dois pins...?
O que é o can bus, eh pah.. Isso dava um post enorme.. Basicamente é um meio de comunicacao entre modulos electronicos dentro de um carro.. A cablagem de comunicacao vem aos pares, dois fios enrolados entre si, com cores especificas e padroes. Um dos fios é o CAN High e outro é o CAN Low. Para o teu caso muito especifico, era preciso um esquema electrico do carro, ou alguem que ja tenha feito a mod que queres fazer e saiba de cor onde deves ligar. Nao te posso ajudar muito mais.
high- laranja / verde
low - laranja / castanho
liga no separador CAN ficha de 46 pinos
à caixa de fusíveis vais apenas ligar um fio, ao fusível SC3 (5A)
Mais dois pontos de massa e o resto liga à antena e às rodas, no caso da a6 4f tens 3 fios para cada roda mais 3 fios para a antena, tens aí muita coisa para ligar e desmontar :D
O separador canbus está por cima da caixa de fusíveis do lado direito... É isso?
Ao certo certo não, a Kufatec até diz que é necessário enviar lhes o MMI, tenta pesquisar "TPMS audi A6 C6 retrofit" que deve de aparecer muita informação, fiz uma pesquisa por alto e parece haver mais pessoal que tenha feito essa alteração
Eu se fosse a ti, optava pelo sistema indirecto sem sensores, muito mais facil de instalação e muito mais barato...
Para alem que é uma dor de cabeça gigante casar os sensores de pressão, pelo menos nos casos que tenho visto.
ando num forum frances de audi's também, e ja vi diversos relatos que nem os concessionários querem "tentar" resolver os problemas do TPMS, e o pessoal acaba por desactivar a função toda
Mas para isso era necessário a troca da bomba de abs e muito mais coisas...
Não tenho a certeza, mas pelo menos nos modelos facelift tenho a ideia que não.
Pelo menos andei a ver e no facelift é apenas necessário um modulo para o efeito, mas também não aprofundei muito
Mas de facto não me estava a lembrar desse pormenor.
Já agora sabes onde liga um fio do home link que vai ao módulo conforto do carro.
Assim não te sei dizer, só olhando para os esquemas, a minha por acaso ja trazia isso
Mas o mestre do HomeLink é o @Vitor Costa :D
Mestre????? :D lololol ainda nem liguei o meu hehehe :p mas sim é um módulo, que se não me engano é igualzinho ao meu, os botões apenas mudam para o plafonier na a6 4f, confirmas @BlueA4 ? de resto é comprar o módulo, cablagem e montar isso!
Há vários portões que podem não ser suportados, mas a HOMELINK vende um aparelho para resolver isso, pena que é carote! :p
Pensava que ja estava no sitio e a funcionar :D
Sim na A6 os botões estão no plafonier.
Os módulos diria que são iguais, mesmo que tenham part numbers diferentes (Um bocado como os espelho com anti encadeamento e os sensores de luz :D)
Se não me engano ja há modulos pelo ebay que suportam homelink, e que são ligados onde normalmente se liga o botão para a abertura do portão no interior da garagem.
Uns melhores que outros, os preços variam dos 6/7 euros aos 30/35 euros ou mais
Sim o modulo que normalmente fica no parachoques frontal é o mesmo :) seja a4 a8 a6 etc e pelo formato dos botões que tens no plafonier, os botões são exatamente a mesma coisa que os meus :D
Eu no meu já tenho tudo montado, fios passados etc, faltam-me apenas ligar um fio lol mas ando preguiçoso :D muito até... e como decidi montar uma cablagem nova OEM para o parachoques frontal com todos os extras (incluindo o homelink PDC, etc) a coisa atrasou um bocadinho lol
o módulo que vi é mesmo da homelink e ligas no motor do portão, a solução que falas é como mesmo? partilha aí a info :D
