sem chaves
Bom dia,
Sexta chego ao carro tenho os 4 piscas a piscar e nenhuma chave funciona.
Liguei o VAG foi e deu-me este relatório
9 Avarias detectadas:
01134 - Buzina de alarme (H12)
49-00 - sem comunicação
01369 - Alarme desencadeado pelo interruptor capô
35-00 - -
01371 - Alarme desencadeado pelo interruptor de contato da porta, lado do motorista
35-00 - -
01384 - Alarme desencadeado por sensores quebra de vidros
35-00 - -
00955 - Chave 1
35-00 - -
00956 - Chave 2
35-00 - -
01403 - Sensores quebra de vidros traseiros
36-10 - Interrupção - Esporádico/a/s
01560 - Porta do passageiro
61-10 - Não destrava o SAFE - Esporádico/a/s
01561 - Porta traseira esquerda
61-00 - Não destrava o SAFE
Depois de tentar guardar novamente as duas chaves não deu no VAG volta sempre a 00.
Antes de gravar as chaves, no adaptation fizeste save no canal 00 para fazer reset?
Curiosamente a minha chave original também está com esse erro, 35-00, e no measuring blocks é reconhecida..
Ainda ontem andei de volta daquilo e sem solução. Actualmente só a chave que veio de um B7 está a funcionar.
No teu caso seria estranho terem avariado as 2..
No meu caso resolvi com pilha nova.. Coloquei uma que tinha cá a 3v e mesmo assim após programar funcionava uma vez ou duas.. Meti pilha nova 3.3v e já tá a bombar. É certo que o frio não faz bem a baterias, espero que seja a mesma solução
Enviado do meu CLT-L09 através do Tapatalk
Boa noite,
agradeço as vossas respostas.
Uma audi a4 8EB6, tentei as pilhas e não solucionou, e já tentei no VAG e não consigo memorizar as chaves, fica sempre a zero.
obrigado pela ajuda
Quando vais programar as chaves, em vez de entrares logo no módulo 21 tens de entrar no 00, aparece (reset defaults) e fazes save, só depois vais ao 21. Já agora quando carregas no botão da chave ela aparece recognized?
As minhas estavam a ser reconhecidas e aparecia no measuring blocks, mas só destrancava uma vez, nunca pensei que fosse tão simples como a pilha [emoji1787]
Obrigado pela dica vou fazer isso.
Nunca carreguei no botão das chaves. Carrego quando estou dentro do confort modulo 21?
LOL as minhas nem abrem nem fecham, ainda bem que me deixam abrir a porta e ligar o carro lol.
Boa tarde, obrigado pela ajuda.
ou fiz algo errado da outra vez ou a humidade tinha atrofiado alguma coisa.
hoje quando fui programar as chaves ja dava para verificar e depois guardei.
Ate agora não deu mais erro nenhum por isso penso estar resolvido.
Se voltar a acontecer posso fazer o passo seguinte mas desta vez o primeiro metodo funcionou.
Muito obrigado
Aquele abraço
Cumprimentos
Mudas a pilha, depois de usares a chave na ignição ela acaba por reconhecer
