Spotify VS Audi mmi ou AMI
já andei pela pesquisa e pelas internets e não cheguei a uma conclusão decente.
Ligo o meu iphone ao chicote usb que está na malinha mas o radio, AMI não reconhece o spotify, apenas carrega-me o telemovel.
Alguma coisa me escapa ou é necessário comprar algum adaptador para o spotify estar a funcionar de forma decente.
Andei a ver e não encontrei nenhuma porta AUX...ou vi mal.
Os cabos adaptadores que estás a usar no AMI podem não ser os correctos.
Se tiveres musicas armazenadas no telemóvel, consegues reproduzir?
Adaptadores para MMI 2G não são compatíveis com MMI 3G, e vice versa. Pelo menos os que testei até hoje.
Isso não sei que não faço uso dessa funcionalidade, apenas queria ter o spotify por lá.
Tanto que tentei ligar o iphone lá via usb ao cabo do ami e nada, não reconhece.
NoEnName-Null-Music-Interface-AMI-MMI-AUX-to-USB-Adapter-Cable-Flash-Drive-for-Audi-Car.jpg
Andei lá a ver e não tenho a portinha AUX, supostamente deveria estar debaixo do apoio de braço, mas não está.
A solução que tenho visto é comprar um adaptador BT e ligar ao cabo ami, adaptador esse que custa 80€ +/-.
Com esse cabo não te safas.
Precisas de um adaptador específico iPhone > AMI
Algo deste género:
Ter em atenção se o carro tem MMI 2G ou MMI 3G, pois os cabos são diferentes.
No A6 tenho MMI 2G e tenho acesso às listas de reprodução do iPhone. Spotify não uso, mas creio que o máximo que poderá acontecer é dar para reproduzir do Spotify, mas não permitir mudar de faixa através dos comandos do carro.
Tenta procurar pelo eBay que encontras várias soluções por valores mais acessíveis.
Exacto, tentei o cabo do iphone para ligar ao chicote usb AMI, não deu em nada a não ser carregar a bateria do iphone.
Tenho o mmi 3g high, bem irei ver desse cabo a ver o que encontro, chato é ficar com o telemovel fechado na malinha dos documentos.
Tens que comprar um cabo deste tipo:
Relativamente ao spotify, depende do modelo do iPhone, porque no meu iPhone 7 não funciona bem... tem quebras na transmissão, contrariamente ao que acontece no meu iPad. Após ter colocado esta questão ao suporte da Apple, disseram que tem a ver com o firmware do MMI e do iPhone, e que não há nada a fazer...
aconselho-te também a comprares um cabo maior para poderes deixar o iPad/iPhone pousado no banco do carro.
Esse é o oficial com a borracha amarela?
Comprei este, aguardo que chegue mas do que leio não se consegue usar o comandos no volante, não sei se o original é possivel usar o volante, bom ao menos que seja possivel usar os comandos da consola central.
E sim, daria muito jeito encontrar um cabo extensor para colocar o telemovel em cima do banco por exemplo.
Eidoct - Cable Cargador de Interfaz de música para Coche Compatible con iPhone x MAX XS 8 7 7Plus para Audi A3/A4/A5/A6/A8/S4/S6/S8/Q5/Q7/R8/TT https://www.amazon.es/dp/B07KN3KS58/ref=cm_sw_r_cp_api_i_J4d7DbCATYBXH
A cor da borracha depende do tipo de cabo. Tens que ver a referência correta para o teu modelo. No meu caso, os botões do volante funcionam sem problema.
Quanto ao extensor, vai ao AliExpress.
Qual a ref. do teu e já agora qual o modelo do carro.
Sei que cabo mais recente tem a borracha amarela e são alguns 50€.
O meu A5 tem o mmi 3G High
