barulho estranho A6
Por acaso o meu B6 também faz um tok desses, as vezes a arrancar, outras vezes mesmo quando para, outras vezes em andamento se houver alguma irregularidade no piso. As vezes ate faz barulho metálico, Os braços foram trocados à pouco tempo visto assim por alto nao se ve nada que possa originar... e aquilo irrita-me imenso, mas nao me apetecia estar a trocar peças a sorte ate o barulho desaparecer :/
Verifica se quando travas o barulho desaparece...se for o caso verifica as guias das pinças
Problema resolvido!!
Transmissão do lado do pendura com folga na junta homocinetica do lado da caixa! (Não sei se será bem este o nome)
guardei a original, ver se em Portugal tem arranjo, meti 2 transmissões da marca GSP...até que durarem ficam la
Também já chegou o veio central, vindo directamente da Lubrisport...agora ja entendi o porque de o apoio central ceder tão facilmente...a borracha nem 3mm de espessura tem
"Mais uma moedinha...mais uma (grande) voltinha..."
E la voltou o barulho...tal e qual...já não sei para onde ei de me virar...
O mecânico não encontra folga nenhuma, ja troquei o pneu ver se não vinha de la...continua igual...
Ver se esta semana o mecânico tem algum tempo para ir dar uma volta a pendura (o barulho ouve se muito mais do lado do pendura)
Mais um actualização:
Em Portugal, o mecânico que está a tratar do A3, ouviu o barulho, e desconfiou do rolamento da roda...
Hoje o mecânico aqui (Suiça), foi a pendura dar uma volta, e ficou com a mesma sensação...
Portanto...vai se montar um rolamento e vamos a ver...
o A3 é que se juntou a Festa :D:D
Se fosse o carro a não me deixar dormir direito estava eu feliz...que ao menos era fácil de resolver...era ir leva-lo a sucata hahah
Bem, penso que demos com o gato...
Rolamento do lado do pendura completamente destruído, estes rolamentos são montados com 4 parafusos e vem com o cubo da roda ja...
Quando cheguei a oficina o rolamento que de la saiu estava em 3 bocados...esferas de um lado, cubo do outro...ou seja completamente moído.
O mecânico atirou o barro a parede ver se não lhe a queria vender...não falamos em valores, ainda estou a pensar...
Tenho imensa pena de vender o carro porque simplesmente adoro o carro, dos modelos que mais gosto na Audi....
Vamos a ver...ando de olho nas Passat 2.0BiTdi e nas Mercedes E250 W212 :assobio:
:assobio:
