Regeneração particulas B8
Boas amigos, finalmente comprei o meu B8 de 170cv.
Já o tenho à uma semana mas ainda não me apercebi do animal começar a fazer a regeneração de particulas.
Já vi uns a fazer e nota-se bem...neste zero.
O que poderá estar a acontecer?
Com que frequência acontece a regeneração?
Tks
Tks
Será que tem filtro de partículas, ou já foi retirado pelo anterior proprietário?
O filtro de partículas regenera em média a cada 300km, fazendo a rotação do motor aumentar para 1000rpm ao ralenti .
Só no sábado fiz 800km...!!
O gajo que vendeu avisou para deixar acabar a regeneração sempre que iniciar...portanto parto do princípio que não o tirou
Apesar de silencioso, acredito que me apercebesse estando nas 1000rpm
Se fizer em andamento acho que não vais notar (a não ser que estejas no para-arranca). Pelo menos eu nunca senti.
Agora, se parares ou desligares, aí notas bem. E pelo cheiro tb que fica mais intenso com odor a queimado.
Ainda esta semana fiz perto de 2k klm e não notei qq regeneração.
@Shralin a cada 300km? Será mesmo assim? Não depende do tipo de percursos que fazes (AE, citadino, etc), tipo de gasóleo, etc?
Como disse acima, tem alturas que faço mais que 1 deposito sem sentir qq regeneração (e eu tenho o fix)....
Nem sabia que o fazia em andamento(Habituadinho ao ibiza de 99)...então provavelmente já o fez. Começava a ficar preocupado.
Já o liguei com vag com...e tem zero erros, tudo operacional.
A ver se alguma vez irei notar...
Sim, depende do tipo de percurso. Eu como faço maioritariamente apenas cidade, 20km por dia, em media aos 300km lá está o filtro a trabalhar.. inclusive tem alturas que chego a casa, desligo o carro e a ventoinha de ar continua a trabalhar na regeneracao. Depois no dia a seguir, já não faz a regeneração.
Com o fix, na minha B8 era mais ou menos isso. 2 ou 3 regenerações a cada depósito.
Voltei a pór de fabrica e voltou ao que era 1 regeneração a cada depósito.
Bem...sou mesmo leigo nisto.
Acabei de fazer 60km...ao parar (rolantim) as rotações subiram um pouco mas não chegou as 1000 mas foi coisa de 1 segundo, foi instantâneo.
Será isso?
Será isso?
Isso é normal, assim que o carro parou, elas estabilizaram não?
Um FAP se o carro fizer só autoestrada/nacional, costuma regenerar entre os 500/800 kms
Isso de 1 segundo, acontece quando largas a embraiagem, ele aumenta um pouco as rotações sozinho.
Quando fica a regenerar, ele fica um pouco abaixo das 1000 rotações, e não baixa até acabar a regeneração.
Uhmm...ok.
Nunca me aconteceu...acho.
Acho muito estranho...vou deixar andar 1 tempo e estar mais atento. Caso não faça nenhuma regeneração até à reserva, levo-o ao veterinário e faço a questão
Uhmm...ok.
Abaixo de 1/2 ou 1/3 de depósito (não sei bem) não faz a regeneração.
Se tens Vagcom, faz uma regeneração forçada e ficas descansado.
Daqui a 1 semanita chega a vag com...vou forçar quando tiver oportunidade.
Mas gostava que o carro fizesse o trabalhinho dele.
Posso já a ter interrompido por ignorância...pois dos carros que conheço fazem 1 barulho bem perceptivel
