Audi A4 2.0 Tdi (B8) 2011 - Pouco "Nervosa"
1.JPG View attachment 65451 View attachment 65451 A minha B8 Avant tem 136 cv, mas noto-a pastelona, pouco nervosa.
O que poderá ser?
FAP?
CO2?
Fiz o negócio esta semana (uma troca), experimentei, gostei, kit embraiagem novo, mas noto-a pouco nervosa (tanto no arranque como 2ª, 3ª). O motor não é nervoso, puxa pouco em baixas, o que é um pouco estranho.
O que sugerem / Aconselham?
Muito obrigado pelos contributos / opiniões.
Marca ja um banco de potência para veificares a performance.
Vai ao mecanico lavar a egr e admissao completa.
Verifica no vagcom se a pressao ideal do turbo é atingida.
Por ultimo, nunca te esqueças que são 136cv para uma carrinha a4.
Se querias algo "nervoso" , tinhas optado por um 170cv.
Em Lisboa, pode-me aconselhar onde posso fazer isso? Obrigado.
A vagcom é específica, ou é uma máquina de leitura de erros que existe em quase todas as oficinas?
Obg
Obg
O vagcom é específico para o grupo Vag (audi, vw, seat, skoda). Não sei é se também serve para os restantes que tb fazem parte (Lamborghini, Bentley, Bugatti, Porsche, Ducati, Scania, Man). :D
Ela já foi "à máquina", e não acusou erros. A vagcom é específica? Ou é igual a tantas outras que existe em quase todas as oficinas?
Dá uma olhadela neste video ouvindo o que o técnico diz:
Mas possívelmente não se passa nada, andei ontem numa igual e achei o mesmo! Estarias habituado a algo diferente....
;) Aí tens...
Compras uma B8 com 136cv e achas pouco nervosa?
Estás a comparar com o quê?
Uma B5 1.9tdi 110cv de 99 anda mais que isso. É com esse que comparas?
Se querias a andar mais tinhas optado, como o madlima disse, por uma de 170/177/190cv.
Andar mais?? Em bom Português, não foi isso que eu disse. Andar mais tem a ver com velocidade. Eu queria mais binário disponível, em baixas. Entendido?
;) Aí tens...
Para evitar estas situações é que já marquei (terça feira) para desligar a válvula EGR...dizem que se não estiver "perfeitamente de limpa" pode influenciar as prestações. Anulando, deixa de influenciar. Obrigado.
Como alguem que saiu de 1.9 tdi 110cv para o 2.0 136cv não concordo contigo. A minha b8 anda o mesmo que as b6 130cv, pelo menos em autoestrada. Tenho 170cv no superb, e prefiro os 136cv do audi. Esse motor é muito linear, não sentes nenhum "kick", ao contrário do skoda, que sinto que é fraco em baixas, mas mal chega as 2300-2500 rotações até sinto um "kick" maior que na b6 130cv.
Pessoalmente sou contra esse procedimento, mas isso sou eu, vale o que vale. Se está lá, tem a sua finalidade.
A minha b5 tem 18 anos na minha mão (comprei-a tinha 2 anos), fiz limpeza da EGR umas 6 vezes e nunca tive problemas. Já o medidor massa ar não posso dizer o mesmo, ao longo desse tempo levou 2 e está à espera do terceiro.
Se vais anular a EGR, convém anular tambem o FAP. Se o motor vai reaproveitar menos os gases, vai mandar tudo para o escape. E gases com teor de CO e NOx muito maiores. Logo, mais saturação do FAP e regenerações mais frequentes. Logo, tempo de vida do FAP muito menor.
