A6 não pega
A bomba com pressão que meteram foi antes da bomba injectora ou depois?
Quantos kms tem a carrinha? Qual o código de motor, a bomba já foi revista alga vez?
A bomba foi posta antes da bomba injetora, o codigo do motor nao sei e penso que a bomba ainda seja de origem, eu comprei a carrinha em maio deste ano e ainda nao lhe fiz 1000km teve o problema da caixa triptronic depois fui buscala ao medico e 12 depois aconteceu isto, o mecanico vai desmontar a bomba e mandar a bosh para ver o que dizem eles
A carrinha tem 230000
Se a bomba for de origem e nunca tiver sido mexida o mais certo é ser daí, a recomendação é fazer manutenção à bomba por volta dos 180mil mais ou menos na altura que mandar trocar touches e martelos, no AEK pelo menos. Qual é a A6 e de que ano? 150 ou 180 cvs?
Igual a minha, só que não é Allroad. A minha tem mais KM até por sinal.
Deve ser algo muito simples de se resolver. A minha tinha os mesmos sintomas. Não pegava por nada.
Tentem colocar spray de travões no coletor de admissão.
Mas nada de exagerar, só um cheirinho, pois é algo que não se deve fazer.
De onde és?
